Старый 24.01.2016, 17:15   #31
Во всех настоящих спайсерах инструкция лежит в которой написано что смазка транспортировочная и ее надо заменить. Либо отдельная бумажка либо на самом пакете с крестовиной.
Старый 24.01.2016, 17:25   #32
orel.kom
Аватар для orel.kom
orel.kom, и как же это пыльниу шаровой на кручение работать будет....?
Про инструкции - я лично видел Gmb инструкцию
Добавлено через 2 минуты
Набивал крестовины зелёным кастролем, нашей мс1000, никогда свалявшейс потом не видел
Я же сказал, что мое утверждение не бесспорно и могу что-то наврать. Здесь я ошибся.. Например на джиповских шаровых опорах ни о какой герметичности говорить не приходится, просто вовсе какие-то колпачки слегка прикрывают выход пальца из опоры. Хотя здесь понятно, ведь шаровая опора в ушах моста не качается, а работает только опорой кулака и вращательно.
Добавлено через 3 минуты
Возможно в спайсерах это так, но я ими не пользовался, тогда меня в этом случае интересует, а для чего они так делают? Экономят на нормально необходимой смазке? Настолько не уважающая себя фирма? Как -то не стыкуется с моей логикой.
Последний раз редактировалось orel.kom; 24.01.2016 в 17:33.
orel.kom вне форума
Старый 24.01.2016, 17:31   #33
Dimon116
Марка: JEEP
Я же сказал, что мое утверждение не бесспорно и могу что-то наврать. Например на джиповских шаровых опорах ни о какой герметичности говорить не приходится, просто вовсе какие-то колпачки слегка прикрывают выход пальца из опоры.
Потому что этих инструкций в природе не существует.Те же крестовины в коробочках и запаяные в пакеты поступают и на конвейеры заводов и в продажу.Если на заводах начнут менять смазку в крестовинах-тогда сборочному цеху понадобится еще один цех,для смены смазки в крестовинах,с протиркой каждой "иголочки,на коленочке"
Скан или ссылку на инструкцию по смазке крестовин так никто и не предоставил,только "видел","что то слышал" и тп
Dimon116 вне форума
Старый 24.01.2016, 17:31   #34
борян
а вот почему на заводе сразу не положить требуемой смазки ,а заморачиваться с транспрортировочной тем более большинство этого не зная поставят, не смазывая что приведет.. ну не знаю к чему приведет-тут 4 страницы исписано))) да и про масленки как правило забивают просто или нехотят -дело то хлопотное, а в сервис отдавать -какую пробьют а какую и еб..ся не захотят. так что дело это сугубо личное набивать нет -шприцевать нет (разбирать -иголки мыть разврат это)
борян вне форума
Старый 24.01.2016, 17:35   #35
Потому что не все смазки между собой нормально смешиваются. В Штатах одним мазевом мажут, в Европе другим, в Китае третьим. То есть при установке крест набивается тем что используют в данном регионе.
Старый 24.01.2016, 17:40   #36
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ну хорошо, тогда вопрос зачем их снова набивать где-то, когда они уже должны придти набитыми, зачем создавать индивидуальные не смешивающиеся смазки и создавать дополнительные расходы на решение проблемы замены смазки, когда есть универсальные и когда каждая уважающая себя фирма поставляя запчасть, еще и привязывает потребителя к своим расходным материалам. Не логично. Надуманно, притягивание к своей концепции нелогичных обстоятельств.
orel.kom вне форума
Старый 24.01.2016, 17:41   #37
борян
это не тот случай-моторное- трансмиссия да а в остальном я лично, просто гляжу-есть хорошо -нет- закладываю. что в шаровых что в крестовинах .спорить то не о чем ..
борян вне форума
Старый 24.01.2016, 17:44   #38
orel.kom
Аватар для orel.kom
И то правда, во всяком случае надо головой думать.
orel.kom вне форума
Старый 24.01.2016, 18:08   #39
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Dimon116, вам уже два форумчанина сказали про запись в инструкции.
Вы нас во лжи обвиняете?
Почему на заводе не набивают - очень просто - консервационная дешевле.
Плюс набивать в должной мере - удорожает продукт. Да и смазок масса - на выбор клиента.
А на завод Крайслера. Возможно они идут с более слабой консервацией - слегка зажиренные маслицем. А при сборке негр туда из аппарата шлепок делает и всё.
Там консервация долгая не нужна
Хасковод вне форума
Старый 24.01.2016, 18:08   #40
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от Dimon116 Посмотреть сообщение
Покажи скан,ссылку на подобную инструкцию? Или сам придумал?
Я сделаю(или найду на просторах интернета) скан или подробную инструкцию.Но только после того как ты первый выложишь подобное с утверждением что смазывать не надо.Инструкция от совкозапчастей или 30-ти летней давности не котируются.
orel.kom.20 лет назад в упаковке тех же мопаровских крестовин лежала инструкция в которой жирным курсивом было выделено что доп.смазка не рекомендуется.Но в начале 2000-х мопар поменял упаковку.И в инструкции стали писАть что смазать обязательно.И убрали жирный курсив.Но все привыкли к старой инструкции.И поэтому её не глядя отправляли в помойку.Но дотошные свежеобращённые джиперы новую инструкцию читали и переводили.Для самого было открытием когда в середине 2000-х мне это показали.А я по старой памяти менял,удивляясь малому ресурсу мопаровских крестов.
Специально для Dimon116.Мопаровские кресты не шприцуются.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 12:09. Часовой пояс GMT +3.
