Старый 19.01.2016, 17:22   #1
Дмитрий71
Аватар для Дмитрий71
Марка: WJ 1999 г.в. V 4,0 247
По умолчанию Нужен ли усилитель для нештатной магнитолы.
Как правильно будет подключить ?
1. Подключаем вместо штатной, выход на динамики идёт на вход усилителя, вроде как не совсем правильно.
2. На усилитель подаём с линейного выхода.
3. Исключам усилитель, подаём сигнал на 2-х Омные динамики, как отреагирует магнитола неизвестно.
4. Меняем все динамики на 4-х Омные.
Какой вариант наиболее правильный ?
Дмитрий71 вне форума
Старый 19.01.2016, 21:46   #2
alekssandr
1 или 4
alekssandr вне форума
Старый 19.01.2016, 23:37   #3
Dikson
Аватар для Dikson
Когда искал оригинальную магнитолу и ставил на время обычную , то использовал первый вариант.
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 19.01.2016, 23:51   #4
Дмитрий71
А какая вообще у штатной магнитолы номинальная/максимальная мощность ?
Старый 20.01.2016, 19:52   #5
Shift
Аватар для Shift
2 й. На своей зетке ставил 2-х диновую магнитолу, провода на колонки пробросил новые, динамики штатные, все работает на отлично!
Shift вне форума
Старый 20.01.2016, 21:09   #6
Дмитрий71
Да уж... )) Мнения разделились.
Старый 20.01.2016, 21:29   #7
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Оптимально по деньгам первый вариант, затрат минимум, если колонки родные не трещат от старости и усилитель работает.
Если финансы позволяют, лучше купить усилитель 4х канальный, динамики с номиналом под этот усилитель, пробросить параллельно старой новую проводку. От магнитолы с линейных выходов экранированные провода до нового усилителя и от усилителя до динамиков медные.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 20.01.2016, 21:35   #8
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
Поставил двухдиновую соньку, подключил по варианту 2 и наслаждаюсь отличным звуком через штатный усилок.
Егор Пятигорск вне форума
Старый 20.01.2016, 22:20   #9
Дмитрий71
По логике да, с линейного выхода на усилитель, там же всего несколько милливольт, а подключив по 1-му варианту мы загоняем на вход усилителя сигнал раз в 10 больше.
На штатной магнитоле выходы на динамики это случайно не линейный выход ?
Кто-нибудь пробовал как она без усилителя напрямую работает ?
Старый 20.01.2016, 22:44   #10
kalashnikov
Аватар для kalashnikov
видимо у меня получилось по первому варианту,
воткнул 1din pioneer, динамики родные выкинул, ибо были мертвые.
установил новые, хорошие динамики, пока что только в передние двери.
пищалки, усилок, проводка остались родные.
звук устраивает
конечно не огого, но сперва, надо бы шумануть салон, а потом уже
заниматься звуком.
kalashnikov вне форума
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
