Старый 19.01.2016, 15:13   #291
GR_V
Гриш, правильно понял, что на WJ, заднюю алюминиевую 44 с 4,56 пока нету блокировки?
На данный момент все раскупили, в процессе производства 3шт., из которых за одну внесена предоплата.
Блокировки Dana 30 и Dana 44, в разработке Dana 35
GR_V вне форума
Старый 19.01.2016, 18:12   #292
PuSh
Аватар для PuSh
Марка: ZJ 98 5.9
Сообщение от GR_V Посмотреть сообщение
А под пару 3.73 подойдут?
PuSh вне форума
Старый 19.01.2016, 19:24   #293
GR_V
ГП 3.73 именно на алюминиевой 44ке ?
GR_V вне форума
Старый 19.01.2016, 21:47   #294
PuSh
Аватар для PuSh
Марка: ZJ 98 5.9
Да
PuSh вне форума
Старый 20.01.2016, 00:16   #295
GR_V
Нужно пробовать, не проверял
GR_V вне форума
Старый 20.01.2016, 06:33   #296
AVP-Ufa
Аватар для AVP-Ufa
Марка: Jeep ZJ 5.2 '96 Limited
Сообщение от PuSh Посмотреть сообщение
только если у вас мост от WJ, т.к. они без С-клипс, а на ZJ с С-клипсами
AVP-Ufa вне форума
Старый 20.01.2016, 10:22   #297
Сообщение от AVP-Ufa Посмотреть сообщение
Совершенно верно! Только на WJ, а на счёт пар 3,73 и выше всё подойдёт.
Старый 27.01.2016, 11:41   #298
rusdva
Марка: Jeep GChLim`97 5.2
вопрос: как проверить правильность работы блокировки??
собственно по снегу гребут оба колеса...вопрос в том, КАК проверить не ПРОБУКСОВЫВАЕТ ли колесо при повороте??
(в смысле "а не постоянно диф заблокирован??)
изменилось что-то в управляемости после установки данной блокировки...
(хз что, может просто самовнушение, не могу сказать..доехал до дома лопнула тяга- ездить начал через 3 недели)
rusdva вне форума
Старый 27.01.2016, 17:45   #299
SAS2esc
Подскажите пож-та вкратце всю тему осилить не могу какие принудительные блокировки можно поставить на зад WG 04 дана44 пустая ГП 3,73.
По опыту эксплуатации блокировок знаком только с Паджерами 2 и Спортами, у них на заднем мосту штатная принудительная жесткая блокировка, (не ЛСД которая). Она меня полностью устраивала в эксплуатации и проблем с ней никаких не было даже на экземпляре 93 г.в. с пробегом 400 т.км.
Есть что то похожее на Гранда?
SAS2esc вне форума
Старый 27.01.2016, 18:00   #300
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Из принудилова на эти мосты есть ARB, OX, E-loker. цена на них сейчас от 50 тыс.
Nikola 52 rus вне форума
Метки
dana, блокировка, мост, редуктор, самоблок
Текущее время: 05:08. Часовой пояс GMT +3.
