Старый 27.12.2015, 15:50   #1
FaceX
Марка: Grand Cerokee ZJ 5.2 96.г.
По умолчанию Глюк вольтметра на панели приборов, ABSи не только.....
Доброе время суток друзья! Мой аппарат гранд ZJ 5.2 1996 г.в. Сегодня столкнулся с такой проблемой. Ехал из деревни в Москву. Проехал км 50 стрелка вольтметра аккумулатора ушла в ноль, при этом больше ничего не произошло. Потом спустя какое то время на бортовом компе загорелась надпись чек беттери. Спустя км 10 на приборке высетилась надпись check gages, и check engine, и через несколько км загорелась надпись ABS. При прибавлении газа машина стала идти толчками, потом потухли все приборы и движок начал троить. В итоге добрался до дома на эвакуаторе. По приезду попробовал завести машину. Все приборы стали нормально работать правда бортовой комп обнулился. Подскажите: куда смотреть? Аккум заряжал месяц назад, стит varta блютек на 74 ампер. То ли аккум сдох по дороге, о варте слышал не очень хорошие отзывы, то ли что то с генератором. Помогите разобраться!!!
Последний раз редактировалось FaceX; 27.12.2015 в 18:34.
FaceX вне форума
Старый 27.12.2015, 21:45   #2
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ремень не порван?
Все что загорелось на приборке - все сделалось правильно. Пропал заряд.
Комп - понятно что обнулится, выставляй время и вперед. Пробег до ТО не обнуляется. Может отпал провод от генератора, может замыкание банки в аккуме.
Завести, проверить напряжение на клеммах! Если чуть 14В, то заряд идет. Отсоединить клемму и проверить бы аккум нагрузочной вилкой -все сразу станет ясно!
Аккумы дохнут легко, я 2 сменил за год (по гарантии один)...
Проверить проводку генератора. Ну и снять его, разобрать и посмотреть щетки - делов на полчаса... Щеточный узел (юнипоинт замена BH-640), подходят и аналоги другие...
A.S.A.T. вне форума
Старый 27.12.2015, 22:03   #3
FaceX
Ремень не порван?
Ремень целый! Завести уже не могу. Как эвакуатор сгрузил машину у дома я сел и воткнул ключ. Приборка ожила, бортовой тоже заработал, но аккум генератор не крутит!
Последний раз редактировалось FaceX; 27.12.2015 в 22:06.
FaceX вне форума
Старый 27.12.2015, 22:21   #4
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
заряди аккум хоть немного, или прикурись... и проверь заряд генератора...
или ты завелся, а заряда нет? тогда проверяй щетки генератора!
A.S.A.T. вне форума
Старый 28.12.2015, 00:20   #5
FaceX
Нет, я после того как сняли машину с эвакуатора в нее сел и провернул ключ на предпоследнюю позицию, все приборы загорелись и на бортовом компе горела надпись чек беттери. Заряд по шкале вольтметра показывал на 2 или три деления влево от центра. Завтра утром попробую провести самодиагностику ключем зажигания. Посмотрим акие ошибки выдаст. месяца полтора до этого была ситуация когда при похолодании стал резво проседать заряд акб. До этого был нормальный. Как тогда перестал аккум стартер крутить понес домой его на зарядку. Месяц не было проблем пока похолодание не пришло. И вот тут как то резво он отвалился...
FaceX вне форума
Старый 29.12.2015, 10:16   #6
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Плюсану, у меня с такими симптомами щётки генератора кончились и аккумулятор разрядился.
Нет нацизму!
+79044949696
ivanishimcev вне форума
Старый 28.12.2015, 09:26   #7
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Гену проверяй.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 28.12.2015, 11:12   #8
ryzhijlisik
Марка: LADA
Гену (человека) проверяй, конечно.
Но как генератор проверить, не снимая?
Но я бы рекомендовал пойти по след.пути (по порядку):
1. проверить клеммы на аккумуляторе. не окислились ли.
2. проверить аккумулятор нагрузочной вилкой.
3. запустить любым способом автомобиль (другим аккумулятором) и вольтметром померить во время работы двигателя, идёт ли на аккумулятор напряжение в районе 14-15 Вольт.
ryzhijlisik вне форума
Старый 28.12.2015, 23:38   #9
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
чё повторяешься? )))
A.S.A.T. вне форума
Старый 29.12.2015, 13:47   #10
ryzhijlisik
Марка: LADA
Повторенье мать ученья.
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
