Марка: пока нет
Здравствуйте, уважаемые! У меня Jeep Grand Cherokee 1993 г/в, 4.0, 6 цилиндров, АКПП, вин 1J4GZ78S8PK104242
Из двигателя масло попадает в корпус воздушного фильтра, не могу понять в чем проблема. Подскажите пожалуйста как с этим бороться ![]() |
#2 |
вот я например выкинул корпус воздушного фильтра и трубку опустил в низhttps://jeep-forum.ru/forum/attachme...4&d=1429975146
Последний раз редактировалось жип; 26.12.2015 в 01:10. |
#3 |
Заменить маслосъемные колпачки.
#4 |
#7 |
#8 |
На клапанной крышке есть два г-образных пластиковых клапана рециркуляции.Если дальний клапан(ближе к салону) забит,то масло попадает на фильтр.Надо промыть клапан и фильтр чистый будет.
#9 |
Там калиброванное отверстие, диаметр около 2,5 мм. Точно не помню. С пластиковым фитингом поаккуратнее, ибо может отломиться. Заодно шнорхели на крышке прочистишь.
#10 |
Метки |
воздушный фильтр, двигатель 4.0, масло, проблема с двигателем |
