#11 |
Марка: ''' Cherokee (XJ) '''' БРДМ -2 ''''
#12 |
Профессиональный ломатель
Глушителю то чего будет?
Булькает и булькает себе... Стыдно сказать, но под капотом не делал ничего ![]()
Полтора литра-бутылка газировки. Два -чайник на кухне. Три литра-банка огурцов. Двигатель начинается с ЧЕТЫРЁХ литров ![]() |
#14 |
Марка: JEEP CHEROKEE (XJ)
#15 |
Марка: Jeep Cherokee XJ+6, XJ +2,Portal
Мозги ДВС не трогать - с ними ни чего не будет.
Мозг АКПП - убрать! При попадании воды машина встанет - длинны проводки хватит что бы прикрутиь их под потолок в районе козырька водителя. Блок реле (тот что справа на крыле) - так же нормально живет. Генератор - можно сделать отключаемым возбуждение для преодоления брода. Вентилятор электрический - сделать выключаемым - что бы не молотил в воде за зря. Вентилятор с вискомуфтой можно не трогать, если оч заморочится то стоит поменять на второй электрическтий, так же отключаемый. Все сапуны наверх.. Ну и шнорхель... |
#16 |
Марка: Dodge Durango 5.9
Ну еще чтобы не делать глупостей обмазывая крышку трамблера заказать из штатов нормальный герметичный трамблер с сапуном и вывести его в шнорхель.
![]() Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария |
#17 |
Марка: пока нету
Я у себя половину проводки ампутировал. До трамблера три разъема идет, и вывел с него сапун. Блок АКПП перенес под бордачек. Вот теперь чешу репу что делать с блоком предохранителей.
