Старый 13.12.2015, 19:55   #1
Yurok_1
По умолчанию замена шкива коленвала и переднего сальника. Есть вопросы.
Приветствую. Имеем zj 1994 г.в. двигатель 4.0 Каким-то образом открутился шкив, ослабив ремень смог подвигать его руками вперед, назад. КАКИМ ОБРАЗОМ ОН ОСЛАБ-ОТКРУТИЛСЯ И ПОЧЕМУ ? Хочу сразу и сальник менять, подскажите кто, что ставил и как снять и поставить их. Если у кого видео есть или же инструкция с картинками вообще огонь будет.
Yurok_1 вне форума
Старый 13.12.2015, 20:21   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Ни хрена сложного там нет
Снимай ремень, снимай шкив, меняй сальник (крышку цепи снимать не надо)
На шкифе посмотри/проверь демпфер, не просто так он сполз.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 13.12.2015, 20:35   #3
sokol76
Аватар для sokol76
И шпонку проверь
Все своими руками.
sokol76 вне форума
Старый 14.12.2015, 13:15   #4
Yurok_1
Может у кого завалялся или лежит без надобности шкив коленвала, сальник, шпонка, болт крепления - КУПЛЮ. Возможна покупка б/у шкива, в хорошем состоянии.
Yurok_1 вне форума
Старый 14.12.2015, 19:00   #5
Yurok_1
шкив на месте, прикручен. Слез демпфер. Прокладка резиновая или же из какого-то материала (не определил ) износилась и отклеилась. Поэтому, скорее всего при запуске двигателя иногда был слышен свист 5 секунд, а позже и скрежет, из-за которого машина оказалась на паузе.
Добавлено через 3 минуты
Возник вопрос: болт на шкиве в какую сторону откручивается в левую или правую если подойти к машине спереди и смотреть на нее. А то я что-то так и не разобрался.
Yurok_1 вне форума
Старый 14.12.2015, 19:29   #6
Alex-ki
Аватар для Alex-ki
Резьба обычная, откручивать против часовой стрелки.
Alex-ki вне форума
Старый 14.12.2015, 20:04   #7
Yurok_1
Alex-ki, что-то не задалось с первого раза. Поэтому и возникло подозрение. Завтра еще раз попробую
Yurok_1 вне форума
Старый 15.12.2015, 09:18   #8
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
покупал АТР за 4500. купил съемник для шкивов универсальный за 360 руб. и болт к нему центральный по короче чтоб не пришлось радиатор снимать. снял вентилятор с виской,метчиком м8 перерезал резьбу в шкиве (там дюймовая не помню какая кажется 5/16"). стягиваешь старый шкив. я шпонку старую оставил. а для запрессовки я брал колесную шпильку( там тоже дюймовая резьба 1/2"), приваривал шпильку м10. полдня делов не торопясь.
Андрик 1974 вне форума
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
