#31 |
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
bezalutii,
У меня,кстати , лампы заднего хода не горят, так что датчик паркнейтрали был первым под подозрением. Я его снимал, разбирал, чистил, смазал "белой литиевой грязью" и собрал. |
#32 |
Edus, ты подожди - прежде чем на то то грешить надо знать что оно влияет на работоспособность - хотя бы в теории может влиять.
я говорю что паркнейтраль в драйве НЕвлияет на работу акпп - интересно что скажет bezalutii
#33 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 29 минут я ведехой смазывал чтоб в густой жиже контакты не висли Последний раз редактировалось bezalutii; 13.12.2015 в 22:09. |
#34 |
Ёсик, про датчик парк нейтрали я в курсе, чистил его изза не горящих ламп зх.
Отписываюсь по проведенной работе. Собрал 4 лампочки с проводами, все пьдключил, все работает! То есть уже несколько дней коробка ведет себя штатно, видимо я гдето пошевелил, может разъем какой и этого хватило для приведения работы коробки в норму. По диагностике блока управления коробки - все работает штатно, сигналы на все соленоиды поступают. С одной стороны хорошо, с другой стороны причина то не найдена! Буду ждать очередных проявлений неисправности, а до того момента пока лампочки убирать не буду. У меня еще осталось пару нерешенных вопросов , спрошу тут. У меня подозрение,что не включается вентилятор охлаждения. Пред цел,реле исправно, на мотор вентилятора подавал 12 напрямую -работает, а во время движения момент вкючения не заметен , его не слышно и стрелка температуры лезет в красную зону. Где смотреть? Второй вопрос -по лампам зх, датчик парк нейтрали почистил, лампы целы,все предохранители в ногах водителя и под капотом целы. Где смотреть? |
#35 | |
![]() Цитата:
какое имеет отношение к работе акпп (в данном случае aw4) датчик парк нейтраль в режиме драйв?
#36 | |
![]() Цитата:
#37 | |
![]() Цитата:
#38 |
Уже! Уже снял и почистил и смазал! Читайте внимательней! И ,кстати, я добавил еще пару вопросов немного выше, тишина, будто никто не прочел!
#39 | ||
![]() Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() бляхамуха если не знаете нафига советовать? и что было у безалюти я тоже могу предположить но говорить не стану пока он это не выяснит. ![]() Добавлено через 2 минуты Цитата:
отдельную тему создай
#40 | ||
![]() Цитата:
![]() ![]() я тебе ещё раз говорю что ты не можеш и никогда не предположиш что было у меня на том чирке с коробасом ![]() Добавлено через 12 минут Цитата:
Метки |
акпп срывается в нейтраль |
