Старый 08.12.2015, 07:01   #11
Edus, зачем задавать вопросы на которые ответ очевиден.
Старый 08.12.2015, 17:08   #12
Edus
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
Ёсик, для меня самым непонятным остается первый вопрос - почему коробка срывается в нейтраль? Я ответа на него так и не нашел. Заниматься капремонтом коробки как то в планы не входило, тем более пока не ясно виновата ли вообще коробка? Она же супер надежная и неубиваемая ;)
Edus вне форума
Старый 08.12.2015, 17:39   #13
даблин - диагностику проведи. выше видео. узнай ТОЧНО что TCU исправно и подает верные сигналы на соленоиды.
фильтр смени или промой (там сетка обычная)
Добавлено через 1 минуту
забыл сказать . если 2ая скорость включается значит ОБА СОЛЕНОИДА ИСПРАВНЫ.
Старый 08.12.2015, 20:21   #14
Edus
В общем то так! Я тут немного углубился в изучение вопроса, на 2ой передачи включены оба соленоида, значит по логике ты прав, а соленоиды тут ни при чем!
Так что ж тогда нужно блок управления проверять в 1ю очередь? Может взять у кого нибудь на пробу проехаться, как думаешь?
Edus вне форума
Старый 08.12.2015, 22:07   #15
3 светоида 4 проводапаяльник , это сложно?
Старый 09.12.2015, 00:20   #16
orel.kom
Аватар для orel.kom
Ёсик! Конечно блок управления проверять надо, но я думаю, что дело в механике. Давай прикинем логически. Если в результате неисправности блока управления АКПП не будет подаваться напряжение на соленоиды, значит соленоид №1 и № 2 будут выключены, а это значит, что будет 4 передача в режиме "D", а наш товарищ говорит что у него вовсе после срабатывания 1 и 2 передачи коробка становится в режим нейтраль, но блок управления АКПП, как минимум, не может включить нейтраль даже путем своей неисправности, поскольку нейтраль, как и парковка, как и задняя скорость, включается чисто механически, ручкой управления АКПП в кабине водителя, воздействующей через трос на клапан управления в гидромозгах. Здесь явно виновата механика. Надо товарища попросить проверить. Мы знаем что, когда неисправен блок управления и сигналы не подаются на соленоиды, то при переводе ручки АКПП в положенмие "1-2" включится 1 скорость, при переводе ручки в положение "3" включится 3 скорость и в положении"D" включится 4 скорость. Что позволяет на наших авешках, в случае неисправности блока управления, хоть как-то добраться "до дома", правда без блокировки гидротрансформатора, но все же ехать можно. Поэтому, если нет передачи со второй на третью, то здесь явно виновата механика, то ли фрикционы сгорели и проскальзывает, то ли не доходит нормальное давление жидкости в поршень муфты повышающего планетарного ряда из-за дефекта гермокольца на валу барабана муфты прямого хода, да мало ли еще чего, что и предположить трудно, тем более заочно. Я, как всегда, склоняюсь к тому, что надо снимать коробку, разбирать и смотреть, что случилось.
Последний раз редактировалось orel.kom; 09.12.2015 в 00:27.
orel.kom вне форума
Старый 09.12.2015, 09:35   #17
небуду ))) невижу смысла ))) начинать надо от простого. искать а не прикидывать)))
Старый 09.12.2015, 10:37   #18
orel.kom
Аватар для orel.kom
Тогда отхожу в сторонку и нервно покуриваю, но мнения своего не изменю. Дай конечно Бог, чтобы вопреки моему разумению оказалось все просто и прозаично, дернул проводок и все поехало, но как правило, авешка так просто не ломается. Топикстартер ждет помощи, надеясь на чудо, но чудес не бывает, как это банально не звучит, а вот включение мозгов как раз и дает нам возможность не искать черную кошку в темной комнате, если этой кошки там нет. Удачи.
orel.kom вне форума
Старый 09.12.2015, 10:48   #19
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
orel.kom, дело говоришь.
Думать прежде чем делать полезно.
Хасковод вне форума
Старый 09.12.2015, 11:06   #20
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
В Красногорске мастера по ремонту коробок сидят, может проще до них на диагностику доехать?
Дмитрий73 вне форума
Метки
акпп срывается в нейтраль
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
