				Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
			Привет ,коллеги! Решил спросить тут, как в самой посещаемой теме и как новичек (мало ли какую фигню сморожу, в курилке ведь простительно)
	Так вот суть проблемы.. Чирок 94 года, aw4 ведет себя странно. При разгоне первая и вторая переключается нормально, а вот дальше она типа срывается в нейтраль. То есть движок будет крутиться вплоть до отсечки , а переключения на высшую передачу не происходит. Это наблюдается при скорости около 35-40 миль в час на спидометре. Отпустишь газ , подождешь пока обороты упадут до холостых(машина пока катится) дальше нажимаещь газ и вроде как происходит переключение на следующую передачу, машина начинает разгоняться, но при достижении 40 миль опять срыв в нейтраль. Еще на машине не горят лампы заднего хода, скорее всего проблемы с датчиком парк-нейтрали. Новый стоит не меньше 10 тыс,смотрел на экзисте, бэу отдельно не продают -не гарантируют сохранность при снятии с коробки. Что делал -заменял масло и фильтр коробки, магистрали охлаждения, пытался порегулировать трос кикдауна - разницы никакой не заметил. Вопрос как обычно : кто виноват и что делать??  |
		#2 |
				Марка: гранд 4л 95г
			Про тормозные ленты наверно не слышали и что их подтягивать нужно при замене масла тоже !?
		#3 |
			Ав4.это не 42ре
		#5 |
			думаю было бы неплохо увидеть фото поддона акпп - что бы модель узнать
	У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139  |
		#6 |
			Товарищ с Драйва говорит,что виноваты соленоиды. Возможно, но за одну штуку на экзисте цена ок десяти, а их там 4 , даже если менять не все, а не работающий, плюс датчик паркнейтрали,плюс работа...Млжет целесообразнее поменять коробку целиком? Может у кого что есть из этого списка? Или млжет помочь руками и гаражем? Рассмотрю ваши предложения по этому вопросу.
	Добавлено через 4 минуты Фото могу сделать завтра, хотя мне кажется что модель коробки возможна только одна.aisin aw 4  |
		#7 |
			Устанавливалась на Jeep Cherokee с 1987 по 2001 год. И на Jeep Grand Cherokee, частично, в 93 году с 6-цилиндровыми двигателями.
			http://jeep.avtograd.ru/cherokee/tra.../aw4/index.htm АКПП 42RE Устанавливается на автомобили Grand Cherokee (ZJ и WJ) c 6-цилинровым двигателем. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...42re/index.htm
		#9 |
		#10 |
			Ёсик,  посмотрел видео -проверяется скорее блок управления и то, подается ли на соленоиды напряжение. Сами соленоиды так не проверить! Например если на нем обрыв или кз? Напруга пойдет, а ответа соленоида не будет! Или я чегото не понял, поправь?
| Метки |
| акпп срывается в нейтраль |
