Марка: ZJ 5,2 limited 97 2" yellow
Была у меня, когда-то книга по ремонту и эксплуатации джипореза. Так,вот там был описан способ запуска мотора методом буксировки автомобиля с автоматической коробкой передач. Только не помню порядок действий.
Вопрос в том, реально ли такое, и может пробовал кто-нибудь? Просто, интерес. |
#2 | |
![]() Цитата:
Очкарик-мотоциклист, панк-ботаник. Ремонтирую автоматы... Люблю их... ремонтировать. |
#3 |
#5 |
тоже не могу понять, как по этой инструкции двигатель может завестись...
автомотовелофотое@лягребляиохота |
#6 |
пока насос АКПП не движется (не качает масло в маслоканалы а в часности в гидротрансформатор) крутящийся момент от коленвала ДВС НЕпередается на входной вал АКПП.
существует несколько моделей акпп(мерседес например) у них есть второй насос который приводится в действие ВЫходным валом акпп - вот с теми акпп завести авто буксировкой (с толкача) можно,на наших АКПП насос в акпп приводится в действие от ДВС - тоесть пока двигатель не вращается акпп не будет передавать крутящийся момент на колеса .
#7 |
надо было покупать старый гелик )))
плюс 3 блокировки уже есть )))
#8 |
Я мерс 123 кузов с коробкой автомат заводил с буксира, зимой метров 200 трактор тащил, это было в 94 году надо было срочно ехать...
#9 | |
![]() Цитата:
Вот на другом ресурсе нашел порядок буксировки: 1. Подсоедините буксировочный трос к своему авто и к тому, которой будет вас тянуть. Установите селектор переключения передач в положение "N". Толкнуть при помощи "дюжих хлопцев" машину с автоматической трансмиссией у вас не выйдет. Не буксируйте автомобиль с горки, это не способствует быстрому запуску. Также следует учитывать, что при заглушенном моторе гидроусилитель, а также усилитель тормозов — не работают, поэтому будьте бдительны, чтобы не натворить "чего доброго"... 2. Далее, включите зажигание и начинайте трогаться. Если коробка прогрета допускается скорость буксировки — 30 км/ч, если же вы собираетесь завести автомат с "толкача" на "холодную" — 50 км/ч. Нужно проехать 2-3 минуты для того, чтобы в коробке образовалось оптимальное давление. 3. После этого включите селектор во второе положение ("2" пониженная передача) или в режим L и нажмите на педаль "газа". Если мотор запустился, установите селектор в положение "N". В случае неудачи после нескольких тщетных попыток завести двигатель, все равно установите рычаг в нейтральное положение и прекратите попытки завести автомат с "толкача". Длительные безуспешные попытки могут причинить вред коробке, поэтому лучше вызовите эвакуатор или специалистов, которые помогут решить вашу проблему. Мне кажется, что самое правильное в этом совете - "лучше вызовите эвакуатор или специалистов". ![]() |
#10 |
Обсуждалось уже тут на форуме. По дискавери даже пердача была где они таскали пикап и заводили на АКПП.
Там скорость буксировки должна быть около 80 км/ч, чтобы заблокировать гтр, а он уже начинает крутить двиг. |
