Старый 31.10.2015, 20:10   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
да блин... есть ли разъемы на протяжении пути?!
косу дергать - холодно уже...
A.S.A.T. вне форума
Старый 01.11.2015, 18:49   #12
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
На сколь помню коса идет сквозь моторный отсек в ногах водителя, прямиком около сиденья, потом под заднее седло и там сквозь кузов к баку, разъемчиков там нет, а вся коммутация около BCM идет на косу в торпедо.
Zoltrix вне форума
Старый 01.11.2015, 23:14   #13
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
т.е коммутация около ВСМ есть? в виде разъемов?
A.S.A.T. вне форума
Старый 02.11.2015, 06:42   #14
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
A.S.A.T., Там такая площадка черная, она связывает торпедо и подкапотную косу, но бензонасос туда не должен заходить, ему тупо туда не надо.
Zoltrix вне форума
Старый 03.11.2015, 00:36   #15
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
мож у кого коса расплетеная есть... гляньте проводок зеленый с белой полосой плиз...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.11.2015, 01:48   #16
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
апну штолле....
провод от реле до разъема бензонасоса целый, без соединений идет?
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.11.2015, 12:38   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
От реле до разъема насоса под днищем провод цельный, без разъемов. Может где то у ног водителя за пластиком когда то обрыв от старой сигналки скручен, так же гляньте за пластиком задней левой стойки, там иногда остаются радиореле от иммобилайзеров, машине много лет, могли что угодно оставить в ней.
Еще может быть проблема в точке выхода жкута из подкапотного пространства в салон, там часто протягивают провода к ревуну сигнализации, повреждая при этом окружающие провода, каюсь, сам пару раз так повреждал.
Последний раз редактировалось Степаныч; 04.11.2015 в 12:47. Причина: Дополнение
Степаныч вне форума
Старый 04.11.2015, 14:15   #18
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Спасибо большое!!! Честно, ждал совета!
Потому как последняя инстанция от вас.
А вот левый пластик не снимал...
A.S.A.T. вне форума
Старый 04.11.2015, 23:04   #19
SeRG_116
Аватар для SeRG_116
Марка: Гранд Чероки zj 5,2л 97год
Приветствую, тоже столкнулся с данной проблемой, все абсолютно тоже самое, так же при повороте ключа появляется питание на фишке бензонасоса буквально на секунду, потом пропадает. Кинул новый плюс на реле, разъемов вроди нет, врезок к нему тоже не нашёл ( Создаётся впечатление, что что-то размыкает на нем питание
SeRG_116 вне форума
Старый 04.11.2015, 23:17   #20
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Да, на разъеме б/н со стороны ДВС ловил напряжение после поворота ключа тоже около секунды! Но напряжение - это не ток...
А по идее 3 секунды должен качать до запуска зажигания...
Посмотрю то, что Степаныч посоветовал. Хотя у меня от старой сигналки была скрутка до б/насоса (обкусаный разъем был). Может еще есть слева под ногами водителя и как там проход через моторный щит...
А как предохранитель и реле себя чувствуют? Нет потеков зелени по контактам вниз из реле? Может именно на этой фишке в РДЦ отгнивает? Не разбирал?
A.S.A.T. вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
