Старый 17.10.2015, 11:14   #1
DEMONDIP
Марка: Grand Cherokee 5.2l limited ZJ 1995 г.
По умолчанию Колбаски мотор, глохнет.
Машина гр 5.2 1995 года.
У пациента иногда стали появляться такие симптомы на прогретом двигателе:
При торможении начал колбаситься двигатель, подают обороты до 300 оборотов, загорается чек. Если резко тормозить, в моменты глюков, то пару раз удалось добиться того что заглох мотор. Диагностика показывает ошибки 13 и 23.
Причём такая специфика: датчик температуры выкручивал из впускного, сравнивал с термометром, работает верно, но в впускном 90 градусов. Мап, ещё недавно работал отлично, смотрел когда менял лямбду и бензонасос через комп. Трубки вакуумные которые каменеют практически все заменил, только до егр не добрался,добрался.
Что это может быть, что посоветуете?
Добавлено через 7 минут
Причём, если на пониженных оборотах газануть, обороты стабилизируются.
DEMONDIP вне форума
Старый 17.10.2015, 11:36   #2
Сообщение от DEMONDIP Посмотреть сообщение
загорается чек.
какая ошибка?
Старый 17.10.2015, 12:22   #3
DEMONDIP
какая ошибка?
Ошибка 13 и 23
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
приветствую,не обращал внимания педаль тормоза все таки не стала тверже?иногда такое бывает когда сам вакуумный усилитель травит.попробуй с него снять трубку и заглушить ее и смотри изменится ли поведение мотора.
Я, как год назад купил автомобиль, после японки с системой поддержки тормозных усилий, сразу обратил внимание на твердость педали. Сейчас ещё немного подтвердела, субъективно. А когда ездишь постоянно, привыкаешь, не с чем сравнить.
Последний раз редактировалось DEMONDIP; 17.10.2015 в 12:25.
DEMONDIP вне форума
Старый 17.10.2015, 12:12   #4
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
Kaliss вне форума
Старый 17.10.2015, 16:01   #5
dister
Аватар для dister
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
Код 13 ** - Указывает проблемы с датчиком давления (МАР) вакуумной системы. Нет разницы давления с атмосферным.
Код 23 ** - Напряжение датчика температуры воздуха высокое или низкое. Проверьте датчик.
Пора бы уже знать, что в библии пишут.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана.
dister вне форума
Старый 17.10.2015, 21:04   #6
DEMONDIP
Сообщение от dister Посмотреть сообщение
Пора бы читать, что пишут. Описание в 1 посте.
Я вопрос задавал, что может быть, а не что есть.
Добавлено через 56 секунд
Проверил вакуумный, как смог, не снимая трубку. Не травит.
DEMONDIP вне форума
Старый 17.10.2015, 21:40   #7
мап не видит разнцы - или трубка лопнута или мапу хана. или праводки к нему или дпдз на подходе.
23 хуже не понятно откда взялась - возможно праводка повреждена - осмотри все внимательно
Добавлено через 1 минуту
ДПДЗ меняй
Старый 17.10.2015, 22:16   #8
DEMONDIP
ДПДЗ меняй
Проводка в порядке, когда менял провода от аккумулятора, проверил и восстановил всю подкапотку, до которой смог достать без разбора.
Датчик по компу показывал все ровно, проверял когда бензонасос менял, сегодня с обеда несколько часов мучаю машину, не добился повторения...
Надо, наверное, комп подключить и покататься с ним, посмотреть показания.
А из-за акпп может быть? Трабл вроде бы с ней нет... Но мало ли.
Надо бы попробовать егр трубку глушануть. Вакуум в смысле.
DEMONDIP вне форума
Старый 17.10.2015, 22:25   #9
ваопщето трабл может быть связан с ДПКВ и симптомы его - но блин чек загорается. кстате если ошибки обнулить и проехать они появятся сразу или они появляются после траблла?
Старый 19.10.2015, 08:02   #10
DEMONDIP
Ошибки появляются только после трабла, самое интересное, что как только написал здесь сообщение, так ни разу и не смог добиться появления ошибки. :-D
DEMONDIP вне форума
Текущее время: 07:08. Часовой пояс GMT +3.
