Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 1995 рестайл
И так, двое суток ковыряний ни к чему не привели, опишу проблему, так как одна голова хорошо, а все что больше одной - лучше.
Имеется Jeep ZJ Grand Limited 1995 год. Куплен буквально неделю назад. В комплекте шли: Ключ зажигания Два брелка НЕштатной сигнализации (простешей — две кнопки, открыл, закрыл) Брелок родной сигнализации. Velet Key. Штатный брелок прямоугольный с красной кнопкой "PANIC" и еще двумя "Lock", "Unlock". Штатный брелок изначально никак не реагировал, НО сегодня я разобрал его и привел (как оказалось) в полурабочее состояние (там просто загнулась железочка массы от батарейки — я вернул ее на место). Далее я вышел к машине, съездил по делам и припарковавшись у дома решил опробовать штатный брелок (будь он трижды неладен). Нажимаю "Lock" — машина издает два "пи-пи", моргает мне аварийкой. Нажимаю "Unlock" — ноль реакции. Тыркаю судорожно кнопку "Unlock" — безрезультатно. Совершая ошибку нажимаю кнопку разблокировки с нештатного брелка и дергаю дверь. Час ночи, припарковался в аккурат под окнами, машина орет, сигналит, фарами светит, двери все заблокировались кроме той которую я открыл — в общем картина маслом. Скинул клемму. При повторном одевании клеммы, блокирует двери и продолжает судорожно орать. в интернете нашел только способ — ехать к диллеру, но неужели не существует иного способа для авто 95-го года? ДЕНЬ ВТОРОЙ Выхожу утром - одеваю клемму. 4 моргания светом. Ничего не орет - ну и ладно думаю. Открываю машину, сажусь, все включается - поворачиваю ключ - молчание от стартера. При повороте ключа гаснет вся центральная панель, кроме подсветки кнопок там и печки. На приборке загорается лампочка брейк! Отпустишь ключ - гаснет и все начинается заного как будто ты включил зажигание. Замыкание проводов в двери от замка результатов не принесло. Мысли? Идеи? Предложения? Стою в 350км от дома, под москвой, нужно срочно ехать. Денег в обрез на бензин осталось и то с натягом. |
#3 |
Кузьмич
89689483564 |
#4 |
А механически ключом открывать дверь не пробовал? Если у тебя рестайл, то замыкание 2-х контактов на BCM это такая коробочка над левой ногой водителя, вниз сдергивается разъем и замыкаются контакты 20 и 18 он походу дела у тебя встал на охрану. Лампочка под лобовым моргает? Если дристайл, то не подскажу.
#5 | |
![]() Цитата:
#6 |
Марка: Zj 5,2 96 года
у меня было что орала тоже, иммобилайзер глюкнул, рестайл 95 года, в водительской двери с личинки сдернул фигню с 2-мя проводами и замкнул на кузов один из проводов, и тьфу тьфу снялась с сигналки. может тоже иммобилайзер.
#7 |
Ты на кузов замкнул провод или межсабой их перемкнул?
#8 |
и так можно и так можно, стартера из за штатной сигналки не быть не может, попробуй на нейтрали запустить
#9 |
Марка: Grand Cherokee Lmtd 4,0 1995
У меня 95 - встает на штатке на охрану при снятии клемы - начинает орать и на приборке загорается security. или если на не-штаке поставить на охрану с открытой дверью (любой) - после снятия с охраны и открытия двери тоже начинает орать. Орет, кстати, не сиреной а сигналами
снимается поворотом ключа в замке водительской двери. попробуй , вдруг поможет.
Я на drive2ru: http://www.drive2.ru/r/jeep/816666 |
#10 | ||
![]() Цитата:
Добавлено через 31 секунду Цитата:
Перечитай тему с начала Добавлено через 1 минуту Вот щас снял стартер, подаю минус на массу, плюс на два контакта втягивающей - он щелкает и крутит, следственно работает как я понимаю? |
