Старый 12.10.2015, 12:36   #1
Sashaavalon58
Марка: Grand Cherokee WJ 2000, 4.0, 242
По умолчанию Масло в трубке церкуляции карт газов на 4.0
Кто может подсказать причины появления масла в трубке циркуляции картерных газов, которая идет от клапана на дальней части клапанной крышки во впускной коллектор. Крышку промывали, клапан новый, трубка новая. От этого масла, предположительно, повышенная компрессия в 3,4ом цилиндрах и остальные проблемы с работой движка: калильное зажигание. Пробег на спидометре 157000 миль, заводится с пол-оборота, не успеешь ключ повернуть. Масло почти не ест, не дымит вообще. Компрессия в 3,4 - 13, в остальных 11,5. В чем может быть дело?
Sashaavalon58 вне форума
Старый 13.10.2015, 01:27   #2
В штуцере клапанной крышки калиброванное отверстие должно быть, если его раздуплили то так и будет.............
Спанчбоб на форуме
Старый 13.10.2015, 07:02   #3
Garis
Аватар для Garis
Марка: Grand WJ 4.0 L
Вот это тебе ни о чем не говорит?:
Сообщение от Sashaavalon58 Посмотреть сообщение
У меня почти таже беда, только дальнюю трубку не смотрел, а вот из ближней в ресивер над дроссельной заслонкой гонит масло, зимой там скапливается белая эмульсия, как йогурт.
Также штуцера новые, не драконенные.))
Последний раз редактировалось Garis; 13.10.2015 в 07:05.
Garis вне форума
Старый 14.10.2015, 01:53   #4
У одного моего товарища тоже давеча все новое и промытое стояло........ Но только один хрен масло выкидывало в воздухан. И давило со всех щелей масло с мотора. Собирались уже мотор сдергивать капиталить. Оказалось что просто трубку в резиновый уголок ему вставили до упора, и получилось что она закрыта......... Так что словам "все новое и мытое" у меня лично доверия нет.
Спанчбоб на форуме
Старый 14.10.2015, 07:37   #5
Garis
Аватар для Garis
Вооот, это уже похоже на правду.) надо проверить как у меня. Спасибо за совет!
Garis вне форума
Старый 14.10.2015, 12:11   #6
Sashaavalon58
Гонит масло не через переднюю трубку, а через заднюю тонкую. Клапан в крышке новый. На холодную завожу, ошибок нет, но мотор постоянно потряхивает, как пропуски. Форсунки новые, диагносты ничего сказать не могут. Может быть кто то сталкивался с подобной проблемой?
Старый 19.10.2015, 09:38   #7
Sashaavalon58
Еще раз заменил клапан и оригинальную тонкую трубку и масло в трубке пропало, наверно клапан был левый (хотя на вид такой же). Электрик нашел причину работы двигателя после выключения. К радости - это не калильное зажигание, а всего лишь замыкающее реле питания форсунок. Нашли методом тыка, перебирая все, что может быть причастно к работе двигателя. Внешне никаких признаков окисления или износа внутри реле нет, но замена сразу изменила поведение - глохнет сразу, мягко и без лишних движений.
Старый 19.10.2015, 09:49   #8
Garis
Аватар для Garis
Подскажи, пожалуйста, номерочки деталек, которые менял (Клапана, трубки)
Garis вне форума
Старый 20.10.2015, 12:11   #9
Sashaavalon58
Garis,
клапан - 53013360AA
трубка - 4854265
Извини за долгий ответ.
Старый 20.10.2015, 12:46   #10
Garis
Аватар для Garis
Garis,
клапан - 53013360AA
трубка - 4854265
Спасибо большое!
Garis вне форума
Текущее время: 19:37. Часовой пояс GMT +3.
