Старый 12.10.2015, 03:19   #71
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от sviaz Посмотреть сообщение
Всё опытные люди советовали на горку ехать мордой вверх и доливать, но в чирке наоборот
Это если пробка заливная на радиаторе, то морду надо вверх, а у меня например заливная горловина в бачке, а он сзади..........
Прокачка системы без горловины на радиаторе очень проста.Например после замены помпы.Заливается в расширительный бачок литров 5 антифриза.Домкратится переднее правое колесо.Заводится двигатель.И доливается антифриз до уровня.Просто на мопарьевом впрыске слева на радиаторе заливная горловина.И благодаря этому там не возникает воздушной пробки.Если бы на радиаторе реникса слева в верху была бы какая ни будь прокачная пробка(открыл,антифриз залил пока из неё не потекло,закрыл) то воздушная пробка не образовывалась бы.А так воздушная пробка образовывается именно там(если правое колесо не поддомкратить)
MOPARыш вне форума
Старый 12.10.2015, 09:59   #72
trenerbat
Аватар для trenerbat
Марка: cherokee 1988
кирпич 84 года
trenerbat вне форума
Старый 12.10.2015, 14:41   #73
Подключается правда не так, но сам бачок родной.
Старый 12.10.2015, 22:36   #74
sant
Марка: jeep cherokee xj 92 4.0мкпп 242р.к
кто то переделал систему. тоже так хочу. как на газели. с низу расширителного бачка в нижнии патрубок радиатора. только как он без шланга развоздушки работает не понимаю у газели их два с радиатора. и с термостата.
sant вне форума
Старый 12.10.2015, 23:27   #75
Я сам переделал Потому что радиатор поставил с горловиной и забил болт на танцы с бубном
https://www.drive2.ru/l/3787618/
Старый 13.10.2015, 09:29   #76
trenerbat
Спасибо. А то в восьмерочном струя обратки долбит в горловину бачка и вытекает из под крышки.
Старый 29.06.2019, 06:03   #77
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
Всем привет. А есть нормальная понятная схема подсоединения? По фоткам нифига непонятно. Машина XJ 4.0 1989 renix и бачок не родной, но с крышкой под давление.
Zoltrix вне форума
Старый 29.06.2019, 07:38   #78
Так в начале словами написано.
Текущее время: 23:33. Часовой пояс GMT +3.
