Марка: Jeep Cherokee 4l 1989
Прошу помощи знающих, имеется Jeep 89 года, двигатель 97 года(и то установленный криво) И не рабочий щиток приборов имеющий спидометр(не работал со дня покупки) и топливо(перестал работать через неделю, хотя думаю просто поплавок поправить надо, перестал работать после съема, и возвращения топливного насоса) (и лампочки датчиков) то есть отвратный.
![]() Хотелось бы поставить с тахометром и нормальными датчиками. Нужно искать тросиковый, или электро? Подойдет ли щиток от грандчироки ZJ/WJ? Все что знаете, вся информация будет полезна) Спасибо. И сколько вообще средняя цена на щиток? |
#3 |
Марка: XJ 4L
у меня донор ,дизель перед домом стоит с нормальным щитком,
хотел бы с него тоже на свой(4 -х литровый боевой бензиновый) поставить , но что к чему подключать не знаю блин. |
#4 | |
Марка: Ram 1500
![]() Цитата:
2 купить приборку сразу с разъёмами и кусками проводов. По цветам проводов всё понять. ЗЫ если датчик давления масла - лампа - купить ещё и датчик давления на стрелку. |
#6 |
Воткнул панель с тахометром, заменил датчик температуры и давления . Все работает . Панель ищите по разьемам .
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=29478 Все своими руками. Владимир +7953913 сорок 7 сорок 6 +7913110991два |
#7 |
Марка: XJ 94 год 242 раздатка, автомат
Поменял приборку, стрелка давления масла зашкалили на максимум, понятно,нужно менять датчики. Вопрос , есть ли номера этих датчиков давления масла и температуры? Какие теперь нужны, подскажите!
#8 |
Датчик давления масла на стрелку.
#9 | |
![]() Цитата:
