Марка: Jeep Grand Cherokee 1997 5,2
Меняли сегодня товарищи мне в гараже топливный насос и попробовали вручную почистить одну форсунку и снимали ее.
А может снимали и не одну. Реанимировать форсунку не вышло. По факту в ходе самодиагности после этих манипуляций вылезли следующие ошибки: Код 27 ** - Одна из форсунок не отвечает на управляющий сигнал - это относительно понятно, хотя раньше несмотря на глюки этой самой форсунки явно эта ошибка не выскакивала. + в нагрузку Код 42 - Разорвана или замкнута цепь управления реле АSD (реле автоматического отключения подачи топлива). Код 43 - Не работает свеча зажигания в в одном или более цилиндров (4 и 6-цилиндровые двигатели) - а двигатель у меня v8 5.2 1997/ как с этим бороться? это что то не подсоединили? или че то погорело в результате произведенных манипуляций? |
#2 |
Марка: пока нету
Отдельно одну форсунку снять нельзя. Как минимум приподнимается топливная рейка или часть её. Значит отключать разъемы будут на 4 форсунках или на всех. Учитывая возраст автомобиля и отсутствие профессионализма ваших товарищей можно предположить что ....
Сломаны фиксаторы на разъемах и это провоцирует плохой контакт. Через реле ASD подается питание на форсунки и катушки зажигания, а так же другие потребители. Возможен обрыв провода при демонтаже, его замыкание на массу. По поводу свечи так же относится слова о разъемах. Что касается товарищей, то они должны были понимать, что одну форсунку снять нельзя и почистить её ручками тоже нельзя. Убить например карбклинером можно или сжечь подав на неё напряжение от АКБ. |
#3 |
хе5рня. все херня.
все снимается и вынимается по одной, лишь 2 болта половины рампы откручиваешь ... разъемы тоже снимаются по необходимости... вот что конкретно сделали - это пока загадка...
#5 |
Марка: пока нету
Убить форсунку 12 вольтами легко. Наверно не секрет что там стоит соленоид который открывается именно 12 вольт напряжением. Однако не постоянным напряжением, а импульсами и количество топлива протекающего через форсунку дозируется шириной импульса и отчасти частотой. И так же не секрет, что катушка форсунки при протекании через него тока начинает нагреваться, а вот топливо которое при этом через нее проходит охлаждает форсунку. Потому приложив постоянное напряжение к форсунке велика вероятность сжечь её. Если человек понимает как это всё работает, то он может подключить форсунку и послушать как она щелкает, а если не понимает, то подключит и пойдет в соседнюю комнату за промывкой.
Теперь про карбклинер. Эта жидкость настолько едучая, что растворяет весьма многое и для промывки форсунок она бы сгодилась если бы форсунки например не имели фильтров тонкой очистки. Это такие сеточки, которые часто растворяются в карбклинере и частицы сетки (в том числе в виде киселя) попадают внутрь форсунки. Понятно что отверстия распыла весьма малы что бы выскочить. Есть так же форсунки имеющие лаковые покрытия на плунжере и седле. Этот лак так же растворяется карбклинером, не везде, не весь, но в местах прилегания плунжера к седлу. Результатом может быть течь форсунки. Ну да что я говорю глупости здесь всё знают и без меня. Вот выше написали что отвернув два болта можно снять одну форсунку не приподняв рампы. Получается что два болта фактически держат одну форсунку. Тут ведь смысл в слове "херня", а не в том что Иван Леонидович не видел конкретно что именно делали с его автомобилем, а если и видел, то грамотно не смог оценить правильности действий и их необходимость. Удачи! |
#6 | |
Марка: нету
#7 |
Вовик, не в обиду, выше было написано:
"вот что конкретно сделали - это пока загадка..." а без этого - наши только догадки... Грамотных людей тут много, но аборт по телефону - это некамильфо.
#8 |
vovik8,продолжительно 12 вольт на форсунку?
я чиркал по клемме аккума при промывке, до длительного я бы даже и не додумался. Промывал я ТГФ-ом, он ест биологию. А про карбклинер не знал, что он настоль едучий.
#9 |
Марка: пока нету
У нас форсунки моют на стенде и после проверяют баланс.
![]() Для промывки используется специальная жидкость, для проверки баланса другая. Долго изучали тему, чем мыть можно, а чем нельзя и какие будут последствия от способов промывки. Сам я не мою, но технология понятна. Конечно на коленках такого не построишь, а помыть хочется. Я не претендую на уникальность, просто предупреждаю. Ведь предупрежден - значит вооружен. Кто как будет мыть это дело индивидуальное каждого. Главное знать последствия. Удачи. |
#10 | |
