Старый 30.09.2015, 18:50   #1
Tonyc80
Марка: Zj orvis 4.0 aw4 93.
По умолчанию Zj не заводится!
Zj 92 4.0 aw 4 не заводится, на клемах 3, 9, 51 плюс есть, 11,12 минус есть, схватывает но не заводится. И за блока управления коробкой может не заводится?
Tonyc80 вне форума
Старый 30.09.2015, 18:55   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
без блока управления акп даже ездить можно
volgarik34 вне форума
Старый 30.09.2015, 19:09   #3
Tonyc80
А что ему надо то, датчик положения колена и трамблер менял, мар менял, чего ему не хватает?
Добавлено через 2 минуты
Когда пытаешься заводить, он схватывает но как бутто искра не вовремя подается то в глушак стрельнет то во впуск
Tonyc80 вне форума
Старый 30.09.2015, 19:55   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
А собственно что с блоком управления АКПП?! Вы что то с коробкой делали? С чего неисправность появилась? Надо же от чего то плясать. И что самодиагностика ключом рассказывает?
Степаныч вне форума
Старый 30.09.2015, 23:10   #5
Tonyc80
С коробкой ни чего не делали, вечером приехала все нормально, утром попытка завестнись была но не успешная и все схватывает но както не в попад то в глушак то во впуск, просто смотрел по схеме 3 пин постоянный плюс везде и он приходит на блок управления акпп и тут начинаются чудеса на мозгах ддвс на 3 пине плюс есть провод прозванивается но плюса на колодке упр акпп нет
Добавлено через 25 минут
Самодиагностика говорит обрыв муфты кондея и все!
Tonyc80 вне форума
Старый 30.09.2015, 23:55   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Трамблер точно не на 180 градусов развернут? Если предположить что датчик колена исправен и датчик распреда тоже, то возможно трамблер развернут, но надеюсь ставили так как снимали, в то же положение, тогда либо с катушкой проблема, либо переливает бензин, свечи то как выглядят, сильно мокрые? Попробуйте отключить насос, вытащив реле и покрутить стартер, если схватится, то возможно что то с управлением форсунками.
Степаныч вне форума
Старый 01.10.2015, 10:26   #7
Tonyc80
Вот что есть то есть, бензином воняет и свечи мокрые, но и за чего?
Tonyc80 вне форума
Старый 01.10.2015, 11:36   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Tonyc80 Посмотреть сообщение
Слишком мало информации, причин может быть много, иногда, не очень часто, но все же бывает, неисправность самого мозга, возможно плохой контакт в цепи одного из датчиков температуры, ОЖ или воздуха, татчик то не в обрыве, он видится мозгом, но сопротивление датчика велико, больше чем при данной температуре должно быть и мозг вливает топливо ведрами, считая что на улице -40"С.
Попробуйте без бензина завести двигатель и если он все же заведется, вставьте реле обратно и поддерживайте педалью обороты, пусть прогреется, возможно после этого на самодиагностике появятся какие либо ошибки.
Но лучшим способом все же будет диагностика сканером, там можно увидеть реальные показания каждого, ну или почти каждого, датчика.
Степаныч вне форума
Старый 01.10.2015, 13:56   #9
Tonyc80
Сегодня облазил его весь, нашел раздувшиюся и лопнувшую катушку поменял, искра есть, ДАЖЕ СХВАТЫВАТЬ ПЕРЕСТАЛ!!!!
Добавлено через 6 минут
Посоветуйте может сервис какой, или может кто со сканером может приехать за деньги естественно.
Tonyc80 вне форума
Старый 01.10.2015, 15:06   #10
Shift
Аватар для Shift
Добрый день!
Что делали до того как перестал заводится?
Shift вне форума
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
