Старый 21.09.2015, 12:15   #1
axbat
Аватар для axbat
Марка: Был XJ'90, был... WJ серый, форумный. Сейчас - Mazda B2500 MT 33", лифт 2", съемная лебедка и
По умолчанию [неофит] WJ 4.0 coolant low
дано:
- машина 2 дня стояла припаркованной правым бортом на бортике (небольшой крен на водительскую сторону)
- при заводе бортовик выдал "Coolant Low"
- заглушился, проверил уровень - в шлангах пусто, но антифириз (субстанция янтарного цвета) плещется "под крышку"
- проверил масло в двигателе - миллиметра 3 уровень на щупе, то есть до риски "Safe" порядочно :(
- под машиной сухо, защиты нет, на ней "размазаться не могло", да и заправочные емкости такие, что не "размазали" бы такие объемы масла/антифриза
- масло крайний раз менялось 1500 км назад, антифриз тогда же
- в движении температура двигателя стоит ровно на 100%, без колебаний
- с утра машину поставил на ровную площадку
В виду того, что только-только завершил эпопею с заменой ГБЦ на пикапе, вопрос достаточно болезненный для меня, хотел бы "дуть на воду"... С двигателями AMC242 раньше не сталкивался, отсюда вопросы:
- реально ли небольшой уклон может дать почти полное опустошение картера?
- если откинуть подозрение на врущий датчик ОЖ, были ли аналогичные прецеденты по срабатыванию датчика из-за перекоса машины?
- градусов 90 для температуры ОЖ двигателя - было бы нормально, но "сотня".... ?
axbat вне форума
Старый 21.09.2015, 13:17   #2
А слабо на ровном проверить уровень ож на горячую, а масла на холодную?
Старый 21.09.2015, 13:47   #3
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
у меня на треснутой башке при отсутствии внешних потеков антифриз за неделю каждодневной езды уходил полный бачок,при этом масло заливная пробка сладкая была.уровень масла не менялся.диагностика - 1.5 очка от компрессора подкачки колес в радиатор ,смотрим насколько быстро падает давление,и на масляном щупе наблюдаем капельки антифриза.
deemonNSK вне форума
Старый 21.09.2015, 14:25   #4
axbat
Аватар для axbat
не, не слабО :) сегодня машина отстоится, вечером и проверю. а проверять уровень ОЖ на горячую мне бесполезно - ибо расширительного бачка нет, отвод в бачок - нихреновая трубка ~40 мм в диаметре, забитая металлическим чопиком.
И да, новый нормальный радиатор и расширительный бачок заказал, заберу вечером )))
Добавлено через 56 секунд
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
понял, опробую.
axbat вне форума
Старый 21.09.2015, 18:02   #5
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
полюбопытствую. а куда совать компрессорный сосок? что б нагнать давление?
ромус вне форума
Старый 21.09.2015, 18:40   #6
deemonNSK
я купил за 20 р сосок для покрышки надевал его на патрубок трубки которая идет в расширительный бачок(временно сняв трубку),под клапан пробки радиатора только что нибудь положить надо типа проволоки
Старый 21.09.2015, 18:47   #7
Сообщение от axbat Посмотреть сообщение
Я блин извиняюсь, а куда должна деваться лишняч жидкость если нет бачка? На землю?
Старый 21.09.2015, 20:46   #8
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Coolant low - низкий уровень антифриза. Датчик, зажигающий надпись - в бачке стоит. Если нет бачка - где этот датчик? По поводу масла - крен может давать различные веселые эффекты, масло проверяется на горячую после остановки двигателя через 5 минут.
origin вне форума
Старый 22.09.2015, 09:52   #9
axbat
Аватар для axbat
ага. Например, через мааааленькую трубочку, которая должна идти в бачок, свисает из-под крышки радиатора просто "в воздух". вообще я сам себе злобный буратино. по факту машина жива только в плане кузовщины. открыл для себя секрет, почему предыдущий владелец всегда катался с кондеем - стекла потеют насмерть, вот туда антифризик и расходуется. ну чего, как всякий дурак, буду учиться на своих ошибках.
Добавлено через 5 минут
вчера поставил бачок, поигрался неким колхозным тумблером, который обнаружился как раз около места установки бачка. да. сейчас изучаю электросхемы, чтобы понять, не было ли это переключателем для "отключения" несуществующего датчика.
крены в данном случае не причем, как оказалось. сутки стояния машины на горизонтальной поверхности не материализовали масло из ниоткуда. уровень не изменился.
я много чего не знаю, но машина-то не первая.... везде и всегда смотрел масло на хололдную и считал, что в этом состоянии риски min не должно быть видно....
axbat вне форума
Старый 22.09.2015, 11:26   #10
disshaman
Марка: Grand Cherokee WG 4L QuadraDrive
Без разницы смотреть на холодную, теплую или горячую (на щупе нет рисок Cold-Hot). Важно, чтобы была заглушена продолжительное время назад и ровно стояла.
Quadra Drive 4L 245/75 r17 Бываю на авто11рус.ру
disshaman вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
