Старый 15.09.2015, 21:57   #1
mvskrip
Марка: jeep Cherockee 2.1td93г.Ford Explorer 1 BMW525tds
По умолчанию 2,1турбо вопрос по циркуляции о.ж.
Господа кто в курсе подскажите помпа высасывает о.ж. из блока или толкает ее туда? вопрос в том откуда лучше запитать печку- отопитель салона? На новом двигателе , который вживляю той магистрали просто нет, и приходится колхозить.Если не ошибаюсь помпа высасывает из блока и толкает через патруьок на голову и на термостат?
Изображения
Тип файла: jpg Изображение 545.jpg (83.3 Кб, 19 просмотров)
mvskrip вне форума
Старый 16.09.2015, 06:26   #2
Алексей77
Аватар для Алексей77
Наоборот в блок толкает . Я не пойму в чем проблема ?
Алексей77 вне форума
Старый 16.09.2015, 07:05   #3
mvskrip
Сообщение от Алексей77 Посмотреть сообщение
На родном двигателе о.ж. поступала в отопитель салона с патрубка на головке двигателя и возвращалась черезшланг на помпу.На новом двигателе,взятом с рено21 такого отвертия в головке нет! Вопрос - откуда мне подать о.ж. в печку?
mvskrip вне форума
Старый 05.10.2015, 02:12   #4
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от mvskrip Посмотреть сообщение
Поступает всегда сверху , уходит вниз .
DUNAY вне форума
Старый 16.09.2015, 07:32   #5
Алексей77
В головке есть все технологические отверстия . Придётся выковыривать заглушки в контрактном и востонавливать все как у родного . Я делал ничего сложного нет . Стоит вскрыть гбц и поменять прокладку как показала практика они уже на приделе прогара лучше поменять. Прокладка Виктор раинц толщиной 1.7
Старый 04.10.2015, 17:00   #6
Kruch
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 95г.
Если двигатель хороший то доп помпу не надо ставить, себе перебрал двигатель, и печка хорошо греет. Так что пока ее не подключай. Сейчас стоит j8s 610
Kruch вне форума
Старый 05.10.2015, 07:58   #7
в силу физических особенностей - горячая жидкость всегда выходит с верхней части блока и охлажденная из радиатора поступает в более низкую часть блока. Термостат может стоять как на входе жидкости так и на выходе - тоесть расположение термостата не определяет движение жидкости.
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
