03.09.2015, 20:48 | #11 |
Марка: WJ 4.7 Laredo
А вот это уже интереснее. По разъемам он очень похож на бензомозг. А если еще учесть, что 44RE - коробка безмозглая, то вообще странно. Возможно, что "бензомозг" как раз и содержит в себе только часть, отвечающую за работу коробки, т.к. у бензиновых модификаций эти функции как раз в бензомозге.
03.09.2015, 20:52 | #12 |
Марка: CHEVY FULL SIZE VAN
На бензиновых модификациях у 4.7л. отдельный мозг на кпп, на 4.0 нет мозгов выносных на кпп.
Владельцы 3.1л. - АУууу..........................
Jeep WJ OVERLAND/4.7H.O/2004/Brilliant Black Crystal/Lift Trailmaster 4,5/32*10,8*17Cooper Discoverer M+S/ ГП4,56/ Wrangler TJ Gunmetal Pearlcoat 2.5 АКПП 1999 Wrangler TJ Flame Red\ 2003\ 4.0\ MT Wrangler TJ/Gunmetal Pearlcoat / 2.5 АКПП /1999/Kumho Powerguart XT 33х12,5х15/ОРВ 15х8 ЕТ-19/Body Lift TJ 1.25 / Poison Spyder Ricochet Rockers/ |
03.09.2015, 20:56 | #13 |
У 4.7 545RFE или 45 RFE - они обе думающие. У 4.0 - 42RE - она безмозглая, то есть все ее управление идет через PCM. Думаю, что VM отличились - они имеют свой мозг (Bosch), но в нем не зашиты коробочные функции. Поэтому Крайслер вставил урезанный PCM для работы бошевского мозга с коробасом.
08.09.2015, 10:16 | #14 |
Под сиденьем , согласно мануала- engine control module управление коробкой идёт в модуль под капотом(разъёмы С1,С2,С3).
Мёртвому, конечно, спокойней, да уж больно скучно. тов.Сухов"Белое солнце пустыни" https://www.drive2.ru/users/anclvad/#blog |
03.12.2015, 07:13 | #15 |
Марка: Grand Cherokee WG 3.1 TD EXA
Питание на клапан отсечки топлива идет из мозгов которые по сиденьем стоят.
Был обрыв провода при проверки выяснилось, что проводок подключен туда. |
