Старый 23.08.2015, 11:42   #31
east_71
Аватар для east_71
Марка: JIEEP ЧЕРОКИ-2.5 TD
однозначно надо менять сальник и уплотнения кольцо резиновое на маховике, хотя не факт ..посмотреть может то же притертое быть.. самому такая же процедура предстоит (( а на маховике самом выработки нет? стопарными кольцами не потерт?
east_71 вне форума
Старый 23.08.2015, 12:09   #32
Антоха23
Марка: Jeep XJ
Ребят, вы хоть на даты постов посмотрите.
Антоха23 вне форума
Старый 23.02.2016, 10:57   #33
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
Потек у друга передний сальник коленвала.
Подскажите, его можно поменять без снятия крышки шестерен ГРМ?
-Илья- вне форума
Старый 26.02.2016, 02:02   #34
DUNAY
Аватар для DUNAY
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
А друг у тебя какой марки , модели , года выпуска ?
DUNAY вне форума
Старый 26.02.2016, 10:39   #35
-Илья-
как и в начале ветки на VM,сняли крышку - заменили сальник.
-Илья- вне форума
Старый 26.02.2016, 11:32   #36
DUNAY
Аватар для DUNAY
Зачем такие сложности на вм ? Снял шкив , заменил сальник .Сальник , опять же , ставить вм овский , тефлоновый , без пружинки . Не смазывать перед установкой , рабочую поверхность шкива протереть насухо или обезжирить . Номер сальника 46340867 F .
DUNAY вне форума
Старый 26.02.2016, 11:35   #37
-Илья-
Сальник ставили кортеко 20020088B, один в один как VM тефлоновый без пружинки.
-Илья- вне форума
Старый 28.03.2016, 10:57   #38
Jeepster
Аватар для Jeepster
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Laredo 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra drive Lift 2"
Потёк и мой. Причём сильно. Пока поменял только прокладку под клапанной крышкой.
Не могу понять откуда течь такая. Сальник коленвала? А почему стекает между плитой и блоком цилиндров выше стартера? Кто подскажет, откуда ещё может течь?
Jeep Grand Cherokee WJ 3.1 TD 2001 44RE 247 Quadra Drive Lift 2"
Последний раз редактировалось Jeepster; 28.03.2016 в 11:06.
Jeepster вне форума
Старый 28.03.2016, 13:32   #39
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Сообщение от Jeepster Посмотреть сообщение
Как вариант с распредвала, он вокурат со стороны стартера. Или как у меня плита в трещинах была бежало со всех сторон. Брать набор резинок, сальник... и менять все оптом.
Andrewkez вне форума
Старый 29.03.2016, 12:15   #40
Jeepster
Аватар для Jeepster
Понятно. Будем разбирать и менять. Сальник и три уплотнительных резиночки есть. Оригинал брал. А что там ещё можно заменить? Чтоб сразу по ходу дела?
Jeepster вне форума
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +3.
