Старый 25.07.2015, 10:27   #1
Serega666
Аватар для Serega666
Марка: XJ, 4л, Renix, 1989г + 4"
По умолчанию Сорвалась резьба под натяжным роликом
Приключилась такая беда. При замене натяжного ролика сорвалась резьба внутри блока и половина болта осталась внутри. Я слышал что как-то ставят более короткий ремень в обход ролика. Или лучше не заморачиваться, разобрать морду, высверлить болт и нарезать новую резьбу?
Serega666 вне форума
Старый 25.07.2015, 11:05   #2
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
лучше высверлить, не зря ролики ставятся
Андрей150777 вне форума
Старый 25.07.2015, 13:28   #3
orel.kom
Аватар для orel.kom
У самого такая беда была, только в коленвалу, когда шкив откручивал. Ничего высверлил и другую резьбу нарезал, а тут ролик, фигня.
Последний раз редактировалось orel.kom; 25.07.2015 в 14:18.
orel.kom вне форума
Старый 25.07.2015, 15:46   #4
Serega666
Понял, спасибо, будем пробовать. Уж больно не хочется весь передок разбирать :)
Старый 25.07.2015, 20:38   #5
Talking
Сообщение от Serega666 Посмотреть сообщение
Там разбирать, два раза чихнуть!
Старый 25.07.2015, 21:22   #6
3 часа не торопясь:
Старый 26.07.2015, 21:48   #7
Serega666
Ни разу не разбирал, наверное затянется на столько же))
Старый 26.07.2015, 22:51   #8
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
А там не кронштейн гены/компрессора снять просто, чего человека пугаете?
Вот наш в серединке
в правое ухо ролик винтится, заодно и приглядеться к подшипнику вискомуфты, ужаснуться и поменять.
Последний раз редактировалось AndrewAS; 27.07.2015 в 11:12.
AndrewAS вне форума
Старый 29.07.2015, 17:30   #9
Serega666
AndrewAS, Спасибо большое))) Я ещё не успел заняться, чирок уже две недели стоит без движения. Генератор я уже снял, по сути осталось только открутить сам вентилятор, болт кондея и два болта крепления к двигателю?
Старый 06.08.2015, 05:51   #10
gsp200
Марка: xj 93 2.5l mkpp.8,25 с блокировкой
У меня изначально уже была сорвана резьба,старый владелец просверлил насквозь,поставил более длинный болт и контр гайку.... Немного муторно ее ловить при откучивании-закручивании,но ничего))У меня так на обоих роликах.Ядумал так и надо))
gsp200 вне форума
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
