Старый 12.12.2010, 00:32   #1
Aleksandr Puchkov
Марка: Jeep Grand Cherokee WH '08 5.7 HEMI Overland
По умолчанию Удаление системы EGR, на моторе VM 2.5TD
Всем привет! Вот решил выложить не большой отчёт, о том как я удалил систему рецеркуляции отработавших газов на дизельном двигателе VM 2.5.
Сперва снял сам клапан EGR.
Потом снимается сама трубка, у меня она открутилась достаточно легко от выпускного коллектора, ключ на 27.
Установил заглушку на коллектор, размет резьбы на заглушке 27х1.5
Вот сама заглушка
Изготовил заглушку На место самого клапана, изготавливал из алюминия 3мм. По форме прокладки.
Вот сами прокладки.
Установил заглушку на впускную часть.
Всё собрал, вот общий вид.
В конце поставил заглушку на вакуумную систему управления клапана EGR.
Ну вот вроде и всё, сначала были опасения по поводу удаления, система электронная и не ясно было как поведёт себя мотор. Например при запуске или при прогреве. Будет ли гореть чек. Но вроде всё нормально, машина даже стала не много поживее, на мой взгляд)
Изображения
Тип файла: jpg IMG0007_thumb.jpg (36.3 Кб, 1165 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0008_thumb.jpg (45.0 Кб, 1062 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0011_thumb.jpg (27.7 Кб, 1100 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0012_thumb.jpg (24.3 Кб, 1055 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0010_thumb.jpg (40.4 Кб, 1060 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0009_thumb.jpg (35.5 Кб, 1053 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0013_thumb.jpg (26.6 Кб, 1052 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0015_thumb.jpg (37.0 Кб, 1098 просмотров)
Тип файла: jpg IMG0004_thumb.jpg (41.0 Кб, 1104 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr Puchkov; 12.12.2010 в 00:35.
Aleksandr Puchkov вне форума
Старый 12.12.2010, 00:38   #2
karmir
Аватар для karmir
Марка: ZJ 2.5 TD был
а в чем смысл сей операции?
karmir вне форума
Старый 12.12.2010, 00:47   #3
Aleksandr Puchkov
Смысл? Ну во первых не хотелось что-бы впускной коллектор обрастал всяким де...ом. Вот пример, у меня всё конешно было не так плохо.
Во вторых когда у тебя свежий воздух смешивается с инертным продуктом это не есть хорошо)
Изображения
Тип файла: jpg 85fd0f95.jpg (34.0 Кб, 1103 просмотров)
Старый 12.12.2010, 08:32   #4
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от karmir Посмотреть сообщение
Это чтоб мотор не нюхал выхлапные газы,который уже не работает и чинить смысла нет.Мы в России живём и экологии никакой нет всё равно!!!!!!! И при этом мотор начинает хорошо чувствовать и бежать. Правильно сделал! Я я делаю проще ,ставлю железную прокладку, между клапаном и коллектором.
SATA вне форума
Старый 12.12.2010, 10:07   #5
Aleksandr Puchkov
У нас всё про экологию говорят... И часто забывают про то что экология напрямую зависит от качества топлива. С имеющемся качеством топлива про экологию можно забыть)
Старый 12.12.2010, 15:43   #6
jevgeni69
Марка: Grand Cherokee2,5 TD
Привет.Я тоже прокладочку из нержи просто замутил . Да кстати Aleksandr ты забыл написать что вакуумную трубочку нужно заглушить.
Последний раз редактировалось jevgeni69; 12.12.2010 в 22:04.
jevgeni69 вне форума
Старый 12.12.2010, 15:50   #7
Aleksandr Puchkov
Об этом я написал в конце)
Старый 15.03.2012, 20:52   #8
koly
Марка: пока нету
а какие симптомы нерабочего egr?
koly вне форума
Старый 12.12.2010, 16:07   #9
sub
Аватар для sub
Марка: JeeP Grand Cherokee 95" 5.2l. 249
интересно, а на 5.2 возможно замутить такую вещь?
sub вне форума
Старый 12.12.2010, 22:02   #10
jevgeni69
О сорри не заметил.
Текущее время: 22:55. Часовой пояс GMT +3.
