Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Cherokee и Jeep Comanche
Старый 16.07.2015, 21:40   #1
Саша НН
Аватар для Саша НН
Марка: XJ 2.5 бенз.1993г.
Exclamation Помогите зааести XJ !
Началось все вчера -позавчера.Утром все как обычно-бодро крутанул и завелся.Доехал до работы -поставил.Вечером заметил ,что стартер крутил лениво,но завел-поехал домой,поставил.Вчера утром тоже крутил бодро.Вечером хуже.Поехал домой,на пол дороги забежал в магазин и все.Незавелся.Даже крутить не хотел.Ключом дергал раз семь-десять,хрен.Постоял полчаса-бодро крутанул и доехал до дома.Сегодня стал смотреть-разбираться..Утром завел лениво-доехал до гаража,больше не заводится до сих пор.АКБ ставил с исправной машины не помогло.Стартеру чуть меньше двух лет,брал новым,прошел около 15000км.Где может проблема быть?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 16.07.2015, 22:44   #2
Втягивающее то щелкает? Постучи молотком по нему...........
А насчет стартера........ Приехал к нам как то в ремонт мужичок один........... Стартер, говорит, не стартерит чота............. Все проверили, все в прядке, остался только стартер......... А он уперся, не дам, говорит снимать, стартер то новый....... китайский........ года четыре как поставил, мАлчик савсэм............ Сняли, а там щеток нет............. под корень стерлись............ И на самом деле, с чего бы.......... всего то четыре года, хуйня какая............
Старый 16.07.2015, 22:47   #3
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Масло на стартер не течет часом? А то контакты могли и диэлектриком развестись...
Грин Фрог вне форума
Старый 16.07.2015, 22:54   #4
Когда крутит то лениво, то нормально - это щетки зависают или кончились. А если после этого совсем не крутит, а сигнал на тонкий провод приходит то точно щетки отпали, потому как масса на втягивающую обмотку втягивающего через якорь идет....... Только удерживающая обмотка прямо на массу вешается, но у нее силы не хватает сердечник воткнуть.
Старый 16.07.2015, 23:20   #5
Dikson
Аватар для Dikson
Втягивающая щелкает , если да , то на выходе есть что ? можно лампочку подсоеденить , если светиться то скорее всего щетки , порой чоб кудат доехать , можно к примеру монтировкой стукнуть по стартеру , заведеться
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Старый 16.07.2015, 23:44   #6
Саша НН
Аватар для Саша НН
Проверю,значит посмотреть приходит ли что на тонкий проводок,который на втягивающее?
Добавлено через 1 минуту
Снимай, разбирай и смотри щетки. Если везучий человек - достаточно будет восстановить их подвижность.
Ясно ,понятно..Полезу завтра уже.
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 16.07.2015, 23:36   #7
Саша НН
Аватар для Саша НН
Втягивающее не щелкало,ощущения такие ,как будто аккум посажен вусмерть..Пробовал контакты перемыкать отверткой-чуть слабые искры и все.Масло когда то сочилось из под фильтра,пока МАNNовский не поставил.Сегодня вообще стартер не крутил .
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 16.07.2015, 23:40   #8
Старый 17.07.2015, 08:53   #9
Саша НН
Аватар для Саша НН
А если не приходит ничего на втягивающее-тогда что может быть?Замок зажигания?
Чирок 2.5л.
Саша НН вне форума
Старый 17.07.2015, 11:28   #10
Сообщение от Саша НН Посмотреть сообщение
Замок. Проверить можно защупав реле стартера (щелкат или нет, ну и заменив на другое. щелчки не показатель работы самого реле) Таким образом выяснить работоспособность замка не разбирая его.
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
