Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Limited
Всем привет! Я новичок на форуме не особо разбираюсь по форуму. Подскажите причину!
Раньше было едешь 100км\ч и машину чуть подёргивает чуть сбрасываешь или чуть больше набираешь скорость подёргивания пропадали. Теперь стало это подёргивание 80-110 км\ч. И если давишь на кикдауне 3я до упора появляется вибрация и потом переключается на 4ю. Вчем причина?! |
#2 |
Как именно подергивает? Может это вибрация?
На этих скоростях часто от кардана вибрация и тоже прохожит с набором и со сбросом скорости (дисбаланс кардана или крестовины убитые). |
#3 |
вибрация только при переключении с 3й на максимальных оборотах на 4ю. а подёргивает её с 80 и до 100 едешь держишь одни обороты а машину в перёд наза подёргивает
#4 |
высоковольтные провода на двигателе проверь
