Старый 03.07.2015, 17:26   #11
Krieger
Марка: laredo 5.2, 94год
Яплохо понимаю как вы диагностировали.на ходу на соленоид овердрайва напряжения от эбу идёт?мне позывони.
Да, на подъемнике разгоняли до 80-100. напряжение есть. У нас ночь уже, завтра если возможно, созвонимся.
Krieger вне форума
Старый 04.07.2015, 08:03   #12
Krieger
сегодня говорил с мастером, проверяли питание на саленоиды, на скорости не смотрели. Питание есть. Как правильно проверить есть ли сигнал на саленоиды? На скорости? если нет сигнала то дело в ЭБУ или проводке?
Krieger вне форума
Старый 04.07.2015, 08:22   #13
Предохранители все целые? При нажатии на кнопку ОД лампа загорается?
Старый 04.07.2015, 08:52   #14
Толи 54 толи 55 светодиод пдключи и покатайся http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
Старый 04.07.2015, 10:05   #15
Krieger
все целые, лампа загорается.
Добавлено через 2 минуты
в том то и дело что нет там разъема этого. Точнее разъем есть, но контакта никакого не подходит к нему.
Может не на том ЭБУ смотрел, снимал тот, что слева по ходу стоит. Есть еще какой то блок за расширителем. За что он отвечает?
Krieger вне форума
Старый 04.07.2015, 10:10   #16
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=50060
Вот, полистай, может поможет!
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 04.07.2015, 10:15   #17
Krieger
Сообщение от Игорь 0311 Посмотреть сообщение
Спасибо. Но тут все-таки другое, спидометр и комп работает. Нет только маршрутного компа (или как он называется?) который снизу панели стоит (просто отцеплен).
Krieger вне форума
Старый 04.07.2015, 10:51   #18
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
абалдеть он ищит эбу в блоке круизконтроля эбу справо за расширительный бачком
Старый 04.07.2015, 12:10   #19
Krieger
"спецы" уверяли то это то самое да и на круиз эта приблуда не похожа. будем копать дальше.
Krieger вне форума
Старый 04.07.2015, 12:43   #20
Машина zj?если да то слево на крыле круиз.
Текущее время: 14:36. Часовой пояс GMT +3.
