Старый 03.07.2015, 08:16   #1
Krieger
Марка: laredo 5.2, 94год
По умолчанию Нет 4й((
Всем привет!
Проблема такая, 4я не включается вообще! Машина такой досталась. Первые 3 передачи переключает прекрасно.
Коробка 46RH, авто 93 года. Коробку полностью перебрали, заменили саленоиды. Толку 0. Самодиагностика ошибок не выдает, датчик скорости рабочий. Не работает только АБС - одного датчика нет, но думаю это с коробкой не связано.
Куда копать дальше не знаю, на рынок гнать тоже не охота(( Может кто в курсе что еще проверять?
Krieger вне форума
Старый 03.07.2015, 09:02   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
На каких оборотах идёт переключение передач при среднем разгоне? А при активном?
Грин Фрог вне форума
Старый 03.07.2015, 09:04   #3
Krieger
при обычной езде 1500-2000, на активной 3-3.5 об. Четвертую не включает никогда. даже на 140км/ч.
Krieger вне форума
Старый 03.07.2015, 09:38   #4
в отзыах о сервисах есть моя тема "Ремонт акпп сергей с рижки" найди там его номер телефона и позвони - он объяснить какую манжету надо сменить в овердрайве.
но перед этим убедись что сигнал из PCM уходит на соленоид овердрайва .
кстате ошибки по нему нет?
Старый 03.07.2015, 09:53   #5
Krieger
Ок, спасибо! Ошибок нет. Манжета в коробке в смысле?
Krieger вне форума
Старый 03.07.2015, 09:54   #6
Сообщение от Krieger Посмотреть сообщение
в овердрайве - это задняя часть акпп - манжета меняетс не снимая акпп - денег помню что то в районе 6 или 7 тр Сергей брал. это обычное явление. если конечно праводка цела - прозвони соленоид овердрайва.
Старый 03.07.2015, 10:27   #7
Krieger
Проводку прозванивали, все нормально.
Добавлено через 31 минуту
Позвонил ему, говрит может дело в коробке быть (но в ней по тех части все ок) либо в питании. Но оно так же приходит. По электрике он не силен сказал.
Может быть еще дело в датчиках на двигатель. с которых блок упр-я берет сигналы?
Krieger вне форума
Старый 03.07.2015, 10:33   #8
я же сказал что дело в овердрайве это и есть акпп. спроси какую манжету в овердрайве сменить - скажи что на форуме щас обсуждаем и что я рекомендовал ему позвонить.
Старый 03.07.2015, 16:10   #9
Krieger
Манжета рабочая тоже. В мастере тоже сомнения нет, ни одну коробку мне сделал. Может есть информация как взаимосвязаны датччики двигателя с кпп? На форумах пишут что при не рабочих дпдз или MAP может не включать повышенную... но опять же у меня по ним ошибок нет, двиг работает нормально
Krieger вне форума
Старый 03.07.2015, 17:05   #10
Яплохо понимаю как вы диагностировали.на ходу на соленоид овердрайва напряжения от эбу идёт?мне позывони.
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
vB.Sponsors
