Марка: JEEP XJ 92, AW4, 231, 35" +6.5" и ZJ AW4, 249, 29" битый сток
При прогреве не включается электровентилятор (110-115С), нет сигнала на клемме. Предохранитель и реле в блоке смотрел и менял. Как проверить есть ли сигнал от компа на реле? Не могу найти тему, вроде раньше находил. Городить врезной датчик не хотелось бы.
P.S. на приборке из того что горит: чек, ручник и ремни, остальное не работает, может в этом быть дело? Кирпич 92год мопар 4литра, сейчас стоит тумблер на вентиль. ![]() R1 f2 f15 проверил. "При показаниях ECT более 105 градусов и/или при работающем кондиционере SBEC подает "массу" на реле и реле включается. При этом "+" на реле подается непосредственно от АКБ." Реле я менял, значит ли что сбек не подает массу и в чем проблема может быть? Датчик охлаждайки проверю еще сегодня. Последний раз редактировалось Blindajnik; 02.07.2015 в 17:05. |
#2 |
Марка: Cherokee XJ 4l '92
может датчик крякнул, моск включает вентилятор беря показания с датчика возле крышки термостата
цепи все бьются от бека до реле и тд? может обрыв где |
#3 |
Датчик цел, прозвоню тогда линии
#5 |
Сделайте вы схему с врезным датчиком, напрямую с аккума, и забудете о данной проблеме навсегда. Тема есть
