#21 |
#22 | |
Марка: Nsgv 1.6
не припоминаю такое
ссылочку дайте пожалуйста Цитата:
заглуши мотор с полностью открытой дроссельной заслонкой.. |
#23 |
да не работоспособное абсолютно устройство для поршневого двигателя. внутреннее сопротивление механизма будет гасить инерцию любого маховика, если рабочий цикл будет 1 из 10.
теоретически это может быть прохавано на минимум четырехсекционных рпд в совокупности с какой-то системой регулирования подачи воздуха и системой, которая будет перекачивать воздух из полости в полость, когда цикл не рабочий. а так применение этому только в двигателях внешнего сгорания или трд |
#24 |
Марка: Nsgv 1.6
трд и двигатели сгорания они по кол-ву топлива управляются
это как реостатом регулировать, или частотой тока а я за шим регулирование говорю когда импульсами полной мощности тоже внутреннее сопротивление мешает когда обычная работа при закрытом дросселе весь цимес в том что при "ШИМ регулировании" давление в конце такта сжатия сильно больше . |
#25 |
короче шляпа. на поршневых двс нереализуемо. точнее практического смысла не имеет ввиду сложности и отсутствия преимуществ с присутствием кучи проблем. а вот трд будет вполне интересно, но впрыск должен быть веерный для исключения пульсации давления, иначе двигатель будет склонен в помпажу, что перечеркнет любые плюшки
#26 |
Марка: Nsgv 1.6
холостые у нас порядка 400 оборотов в минуту (на прогретом например)
т.е. 6.6 об/с у нас все 8 цилиндров отрабатывают рабочий ход за 2 оборота, т.е. на холостых 3 полных отработки в секунду заглушился с полностью открытым газом. 1 секунду прокрутился мне интересна сейчас теория. тепловой баланс, или как это я не двигателист проанализировать плюсы и минусы в минусе у нас потери механические (они всегда есть, но при пиковых нагрузках по идее выше), потери насосные (в шим регулировании они сокращаются) и тд цифры бле..ть рулят |
