Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5,2
Вопрос, как именно правильно делать тест тормозов с 249 раздаткой (5,2 1995 год) на стенде под одну ось? У нас крутят по одному колесу, так как вринципе все стенды для полноприводных авто. Но смущает вся сложность процесса, и лсд в заднеи мосту...на всякий случай раздатку перевожу в нейтраль, что бы не спалили вискомуфту, если не то крутанут, но поидее раздатка в нейтрали, оси не связаны,и тогда крути сразу по одной оси, но нет , работник станции техосмотра говорит , что компьютер показывает сопротивление, и проверяет по одному колесу....П.С.дополнительные ролики под вторую ось есть почти во всех пунктах техосмотра, но не используют они их. Жду комментариев.))
#3 |
А когда эякулятор за одну ось тягает жып, там как с виской?
#4 | |
#5 |
кардан снимается.
#6 |
Ошибаешься, оси связаны всегда, нейтраль только отсоединяет от коробки раздатку и всё.
По теме - при тестировании за одно колесо оборотов кардана недостаточно для эффективного срабатывания исправной муфты. Если крутить всю ось целиком, то обороты кардана будут в 2 раза выше. Сложности возникнут если мост тоже с самоблоком. |
#7 |
Марка: Mercedes Benz; Jeep Cherokee XJ
Для теста нужен асфальтовый каток, т.к. асфальт-резина и асфальт железо дают разный зацеп.
Из за этого я выиграл 2 суда, и на этот тест никогда не заезжал. Не по теме, но может пригодиться. Конкретно НПА. Уже не помню, но в инете по ройся найдешь.
Ride Or Die
#9 | ||
Добавлено через 4 минуты Цитата:
#10 |
Таллин и российские реалии - что-то не вяжется...
