Старый 19.06.2015, 19:22   #1
mordvin
Аватар для mordvin
По умолчанию Спидометр
Помогите кто нибудь советом. Спидометр стал барахлить совсем непонятно. Утром выехал на трассу-не работает; поискал все что могло быть связано со спидометром все нормально, но работать не хочет. Так прокатался до обеда, поставил во дворе, а после обеда все заработало
Фантастика хочет работает, хочет не работает. Такое раз было зимой, перезавел машину и заработал. Теперь летом повторяется
mordvin вне форума
Старый 19.06.2015, 20:14   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Проверь разъём датчика скорости на раздатке, если плохо защёлкнули, мог заржаветь.
Грин Фрог вне форума
Старый 19.06.2015, 21:20   #3
Aston09
Марка: XJ,92, сток
Тут спрошу, если не против.
Стоят 35 колеса и пары 4,88. Спидометр естественно врет. Но вроде одометр правильно показывает, так ли это? Приборка без тросика
Aston09 вне форума
Старый 20.06.2015, 19:21   #4
mordvin
Аватар для mordvin
Сообщение от Aston09 Посмотреть сообщение
http://www.jeep4x4center.com/jeep-sp...ears/index.htm
Изображения
Тип файла: jpg шестеренка3.jpg (48.6 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg шестеренка2.jpg (60.5 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg шестеренка.jpg (83.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg датчик.jpg (70.2 Кб, 43 просмотров)
mordvin вне форума
Старый 19.06.2015, 21:21   #5
orel.kom
Аватар для orel.kom
Дальше вообще перестанет работать. Это датчик скорости, вернее геркон в нем, он в датчике производства USA жутко паршивый, короче полное дерьмо. Лечится хорошо советским, где в герконе золотой контакт. Совет: разбери датчик (хоть он не разборный, но разбирается на две половины рассверливанием заклепок), отпаяй геркон и бегом на рынок для подбора подходящего советского образца и проблема будет решена навсегда!!!
Последний раз редактировалось orel.kom; 20.06.2015 в 05:08.
orel.kom вне форума
Старый 20.06.2015, 08:48   #6
mordvin
Аватар для mordvin
Спасибо, будем смотреть.
mordvin вне форума
Старый 20.06.2015, 11:23   #7
Игорь 0311
Аватар для Игорь 0311
Марка: JeeP ZJ 5.2 Limited 1995
датчик на раздатке, или где он стоит то?
Было как описано выше, уже умер, в приборку лезть не надо??
Мы едем там, где волки ср@ть боятся!!
Игорь 0311 вне форума
Старый 20.06.2015, 19:06   #8
mordvin
Аватар для mordvin
Да у меня электронный. Пробил по каталогу. Их там три вида:56027015; 56027905 и 56028183. Все они для чирокезов от 97 г.в. Незнаю к нашим подойдет или нет?
Добавлено через 1 минуту
Это тебе надо друг заказывать в штаты датчик с шестеренкой под твои тапки.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от sesh Посмотреть сообщение
сначала датчик, потом приборка, мне пришлось плату спидометра всю пропаивать на кирпиче моем. но это болезнь в основном европейцев, там типа композита на плату налито и он по прошествии лет начинает пайку отрывать
У меня на приборке написано made in Japan
mordvin вне форума
Старый 20.06.2015, 23:12   #9
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
Сообщение от mordvin Посмотреть сообщение
у меня тож. просто вроде как этим компаундом срали только на платы спидометров, что в километрах )) хотя могу ошибаться, но пропаивать, вроде, приходилось только такие
sesh вне форума
Старый 20.06.2015, 00:36   #10
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а он откуда показания берет? с GPS что ли, тоже врет, причем пипец как, 35" за один оборот на 30 с лишним см больше стока проезжают
Carrtman вне форума
Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +3.
