#12 |
Регулятор давления топлива (перепускной клапан) он в районе 5й форсунки стоит, в начале 1й форсунки датчик давления топлива, его тоже поглядеть .. ну и я бы проверил вообще бы какую нибудь глупость типа подсоса воздуха где нибудь, например в баке на топливозаборнике ..
#13 |
ох...
я вдизелях ничо не понимаю и надеюсь что не буду, но логично вот что. если летом дизель не заводится, то либо нет компрессии, либо нет топлива. начал бы я с этого. |
#14 |
Марка: ВАЗ 2107
Маким, 0243-ошибка по клапану ЕГР.Самая частая причина связана с заслонками во впускном коллекторе.Они или заклинили в закрытом положении из-за срани в выхлопе,которая попадает туда "благодаря"системе ЕГР,либо не работает мотор(актюатор),двигающий эти заслонки,либо проводка мотора.Может тяга слетела ,соединяющая мотор с заслонками.Мотор этот находится под топливным фильтром либо над стартером(как тебе угодно).Бери напарника,находи мотор,один газует,второй смотрит-двигает ли мотор заслонки.Проще объяснить не могу.Да,все это написано касательно того,что мотор не развивает мощности.Если не заводится летом-смотри форсы и ТНВД.Скорее всего мертвы обои.
#16 | |
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 2004
![]() Цитата:
#17 | |
![]() Цитата:
ладно. закрыли тему бензин-дизель. |
#19 |
