Старый 10.06.2015, 12:03   #11
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Спасибо за ответ.
1-Всё понятно.
2-Да, действительно, в трех сантиметрах от датчика скрутки на синей изоленте. Под изолентой всё зеленое, окисленное. Хотя все в черной гофре спрятано, но похоже разьем или меняли или отрывали.
Кстати на мопаре надо смотреть который на термостате или есть ещё один датчик? на коллекторе? Не понял по библии толком. http://jeep.avtograd.ru/engines/amc2...emp_sensor.htm
3- стрелка в ноль не отклоняется при замыкании проводка с датчика на массу. Буду ковырать, интересно куда он за приборкой уходит.
4-Посмотрю от разьема куда провдок выведет.
5-мерять на заведенной или заглушеной?
REDbricks вне форума
Старый 10.06.2015, 12:53   #12
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1.Ну и хорошо что понятно
2.На Mopar датчик температуры ОЖ для стрелки находится на блоке, рядом с 6м цилиндром, небольшой, одноконтактный. На термостате датчик для мозга двигателя
3.
4.
5.Собственно без разницы, но лучше на заведенной, когда все в рабочем режиме.
Степаныч вне форума
Текущее время: 21:45. Часовой пояс GMT +3.
