#11 |
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
По возможности поменьше проставок.
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения! |
#13 | |
![]() Цитата:
ЁЖИК синий ![]() Ватцап! Вибер ... 8 9373672262... ![]() |
#15 |
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.0l, 242, 42RE, 1993г. Loredo
Привет Всем, давно тут не писал и вот нашлось время))) 9 мая поехал на рыбалку и проезжая не большую на первый взгляд лужу, но как оказалось глубокую, движок хапнул воды и заглох, я сразу понял в чем дело и не стал даже пробовать заводить, на мое везение мимо проезжал уазик и меня вытащили на сушу, позвонил знакомым что бы меня притащили в гараж, за то время пока ждал выкрутил свечи, выкинул мокрый воздушный фильтр и попробовал покрутить движок, на мое везение его не заклинило и крутился он хорошо без посторонних шумов, за то время пока я игрался с движком)) за мной приехали и отбуксировали до гаража, там я машину и оставил до утра.
Утром пораньше пришел в гараж, еще раз прогнал движок без свечей, поставил сухие свечи и провода, попробовал завестись но не тут то было, движок даже не схватывал, не много подумав решил проверить бензин в баке, сняв трубку подачи топлива на рампу и подав на топливный насос 12 вольт стал сливать в ведро бензин если его можно было так назвать))) первое 20ти литровое ведро, наполнилось одной водой))) и только второе, пошел бензин. вперемешку с водой. В общем слил я все что сливалось таким способом и залил новый бензин, после этого машина завелась правда троила сильно, но т.к. Я езжу на газу и после прогрева переключилась на газ и машина стала работать более менее ровно и на ней стало можно ездить. За одно поменял в двигателе мало и фильтр, так как вода просочилась и туда. В общем на все праздники обеспечил себя работой))). Съездил в магазин авто запчастей, заказал новые провода, свечи, топливный фильтр. Все это пришло и на этих выходных заменил свечи провода, топливный фильтр, снял бак промыл и почистил ого от воды и грязи, за одно нашел причину попадания воды в бак, слетело кольцо резиновое на крышке бензонасоса. Так же провел не большое ТО заменил мало в мостах, раздатке, сменил сальник хвостовика на переднем и задних мостах,а то ужедавно начали течь. Вот такие веселые у меня выходные))) главное что после того как поставил новые провода и свечи и помыл бак, движок теперь работает даже ровнее чем до лужи))) вообще стоит как вкопанный, в общем я рад что все обошлось хорошо)) Последний раз редактировалось ever1975; 25.05.2015 в 18:01. |
#16 |
вчера поднял зад машины, как и советовали пружинами передними от 5.2, укоротил их на пол витка, получилось от середины ступицы до крыла 52см, фото чуть позже сделаю и выложу, теперь буду поднимать перед проставками, как сделаю фото тоже выложу
#17 |
#18 |
кстати если посмотреть по ссылке, там пишут что машина становится жесткой, пока не заметил такого, все как раньше, вот думаю может аморты от газели поставить они как раз длиннее на 1.5см чем штатные, да и штатные у меня уже совсем старые, не понятно живые или нет.
#19 |
кстате в ссылке человек ооочень опытный - я ему верю.
#20 |
Я не оспариваю его опыт, просто может у меня до этого было жестко поэтому и нет изменений, а так мне нравится, посмотрю как будет себя вести на трассе и в лесу
