27.05.2015, 18:30 | #1 |
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Как правильно установить коренной сальник двигателя 4.0 Jeep
Дано: Jeep Cherokee XJ 1988 4л
Прроблема - течь масла в области заднего сальника. Куплен новый сальник Crown, вживлен - благо делал эту операцию уже мильён мильёнов раз. Прокладка поддона новая резинометалл. Заливаем масло заводим. Всё хорошо. Поехали - течёт. Осматриваем, находим сопли по прокладке клапанной крышки. меняем, там больше не течёт, но масло - кап-кап. Моем мотор, снимаем КПП осматриваем. Везде сухо, кроме области заднего сальника к/в и сопливится по прокладке поддона. Снимаем бошку. Какой-то дятел поставил прокладку башки на герметик. Чистим, ставим новую прокладку. Заводим - течет. Не прокладка, там теперь хорошо. Снимаем поддон. Предварительно прокрутив к/в и найдя задиры, нежно устраняем задиры и только потом ставим сальник. Течёт... Снимаем поддон, замок заднего коренного, замечаем примерно 0,4-0,5мм щель между верхним полумесяцем сальника и проточкой под него в блоке. По базам Клондайка, А+, Тритона, Тим авто, Территории Джип и т.д. на моторах 4л и 4,2л задний сальник к/в одинаковый с 1984 по 2001гг. Что, нах, делать? Можно тут, можно в личку, можно 89266IIII65 Александр ПыСы: в одном месте нашел задний сальнк ориджинал, завтра надеюсь его взять и всё обмерить... Последний раз редактировалось Грин Фрог; 27.05.2015 в 18:35. |
27.05.2015, 18:54 | #2 |
Марка: ZJ 96 5.2
Уверен что сальник течет? У меня на 5.2 такая же хуйня была, заменили сальник, **** течет, заменили масленные датчики, **** течет, тольоко после замены прокладки выпускного или впускного коллектора всу стало хорошо, пока опять не потекло через неделю..
27.05.2015, 19:00 | #4 |
Марка: ZJ 96 5.2
27.05.2015, 19:17 | #5 |
Сальник какой ставил? Где то тема была, не всякий сальник встает нормально. Из всех вариантов нормально прижился только рыжий мопар. Тему найду - кину ссылку.
Добавлено через 3 минуты Нашел. Вот: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EA%F3%EF%EA%E8 Добавлено через 1 минуту На 4 литра моторе датчик давления масла сбоку, а в коллекторе нет масляных каналов. В задней части двигателя масло может течь только из под прокладки поддона, заднего сальника и прокладки клапанной крышки. Еще масло есть под заглушкой распреда, но я ни разу не слышал чтобы она прогнивала или вылазила......... |
27.05.2015, 19:46 | #6 |
Заглушку сгнившую приходилось менять мне лично. Но в этом случае течет именно из области сальника.
Надеюсь на ориджинал, дай-то Бог чтоб завтра его забрать... |
27.05.2015, 21:13 | #7 |
кроун говно, текут только в путь
28.05.2015, 05:07 | #9 |
Марка: ZJ 1993 4L Laredo на коже, AW-4, 249OD
На мой ставили ссальник не оригинал (рейнц вроде). Тек поменьше, чем старый. Пришлось брать оригинал мопар. Теперь сухо, даже не мокрит.
Шарик круглый, а имеет форму чемодана. |
28.05.2015, 08:58 | #10 |
Марка: little rough around the edges
сальники по годам разные:
http://www.jeep4x4center.com/seal-cr...r-4778126.html - 1972-1999 годы http://www.jeep4x4center.com/seal-ki...5018594aa.html - на машины с 2000 года http://www.jeep4x4center.com/rear-cr...s-3205331.html вот твой вариант похоже
YJ 1994 4.0L sold JK 2012 3D 3.6L Rubicon sold JKU 2016 3.6L Sahara |
