Старый 24.05.2015, 21:07   #1
Дмитрий73
Аватар для Дмитрий73
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 94г. 5,2l 249
По умолчанию После замены двс, проблема с задней.
Поменял движок. Едет нормально, тут с дачи стал выезжать, включаю заднюю, движок начинает колбасить, и глохнет. Завожу, включаю, обороты падают, потом подскакивают, тормоз отпускаю, если газануть, скачками едет. После замены движка проехал км 150, ну думаю может мозги не откалиброваны, поставил на ручник, печку врубил, на R держу, на 4 минуте мотор стал работать ровнее, на 5 минуте вообще зашибись, вперед и назад едет нормально, и на газу и на бензе. Постояла минут 40, пробую, опять колбасня на задней. В Москву приехал, попробовал, назад едет нормально, что за хрень может быть? 5.2, коробка наверно 46. До замены мотора ехала изюмительно, как на вариаторе.
Дмитрий73 вне форума
Старый 24.05.2015, 21:15   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Уровень ма ла в норме? Масло свежее? Какое?
Грин Фрог вне форума
Старый 24.05.2015, 21:29   #3
Дмитрий73
Уровень посередине, красьненькое, менял осенью, горелым не пахнет, чутка пенится.
Старый 24.05.2015, 23:53   #4
Грин Фрог
Похоже, не связанные вещи. Масло мерил на заведенном двигателе?
Старый 25.05.2015, 07:43   #5
Дмитрий73
На заведенном, на n естественно.
Старый 25.05.2015, 07:48   #6
эндрю
Сообщение от Дмитрий73 Посмотреть сообщение
Ещё калибруй мозги,у меня тоже не получается как написано в мануале сразу,только по истечении некоторого времени,бывает и пол-дня так ездишь маешься,а бывает и пол-часа хватает...уже не заморачиваюсь...
эндрю вне форума
Старый 26.05.2015, 20:51   #7
Дмитрий73
Ослабили дпкв чутка подвинули, все стало нормально ехать, единственное, при интенсивной езде, при переключении на N обороты подскакивают за 1000, и оочень медленно падают. Заглушишь, заведешь нормально, при спокойной езде то же нормально.
Старый 27.05.2015, 18:59   #8
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Это ктож тебя так "научил" - включать "Н" при езде, да ещё при интенсивной?!!
Не делай так больше!
А вообще это нормально, что обороты в это время высокие. Должно быть даже больше - в районе 2000 сначала, потом к 1500 снижаются, и только когда уже почти остановишься должны упасть до холостых.
Макушкин Ю вне форума
Старый 27.05.2015, 20:55   #9
Дмитрий73
Когда на светофоре встал, на тормозе стоишь на д обороты в норме, переключил на н, подскочили до 1100 и не особо падают.
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
