Старый 22.05.2015, 00:15   #11
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
ссущие форсы
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.05.2015, 02:43   #12
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
может датчик температуры, у меня на горячую плохо заводился.. сопротивление померь
Дюха03 вне форума
Старый 22.05.2015, 10:08   #13
Vnedorog
Марка: Jeep ZJ 98' 2.5TD TSI / ZJ 97' 5.2 Limited
Где он стоит?
форсы буду проверять/проливать
Vnedorog вне форума
Старый 22.05.2015, 11:34   #14
Дюха03
На 5.2 не знаю...
Дюха03 вне форума
Старый 22.05.2015, 11:43   #15
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
Подключались комп датчик температуры охлаждающей жидкости на холодной не заведенной машине показал нормальную температуру
pal_sam вне форума
Старый 27.05.2015, 09:39   #16
ZooM007
Аватар для ZooM007
Марка: ZJ 95, Orvis, 249, 5.2
У меня на холодную после длительной стоянки плохо заводится. Утром со второго раза только схватывает. После ночи проверил давление в рампе- отсутствует. Если завести и заглушить и снова завести, то без проблем уже.
Заметил интересную особенность, таких проблем не возникает, когда бак залит под крышечку. если сжечь литров 20, то проблема возобновляется.
Это форсы или некая резиновое кольцо в баке? Где оно находится там?
8-903-ноль ноль три-967-восем
ZooM007 вне форума
Старый 01.06.2015, 17:01   #17
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
У меня после длительной стоянки заводится с третьего раза только. Подскажите плиз где почитать о проблеме, а то с андроида поиск не пашет.
О кольце в баке можно тоже сцилочку.
REDbricks вне форума
Старый 01.06.2015, 20:00   #18
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
C винды поиском о кольце в баке тоже ничего не нашел. Во всех темах все ссылаются на то что "много раз обсуждалось, поиск рулит".
Самое подробное что нашел: бензонасос вставлен в "колбу", место вставления уплотнено кольцом, которое надо заменить. Меняется очень просто на кольцо от форсунки (газ таз и т.д. рулит). Собственно гемор в снятии бака (у кого нет люка) для доступа к этому делу.
От себя добавлю. Прежде чем пинать на кольцо, регулятор давления или обратный клапан насоса надо проверить давление бензина перед тем как заводить.
Лично у меня после ночной стоянки при нажатии на "ниппель" на топливной рампе бензин не капает. А должен. Поэтому в моем случае дело или в кольце или в обратном клапане или в регуляторе.
chemist вне форума
Старый 01.06.2015, 22:03   #19
ZooM007
Аватар для ZooM007
chemist, аналогичная проблема. Утром жмешь на "ниппель" и ничего не капает оттуда.
ZooM007 вне форума
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
