Старый 18.05.2015, 12:00   #11
rezut
Аватар для rezut
Марка: GC, 2001, 4.7 Quadradrive
Сообщение от rezut Посмотреть сообщение
Вобщем прошерстил еще раз форум с настольного компа.
Алгоритм следующий:
1. Воздухозаборники в задних стеклах и сами стекла.
2. Уплотнитель крышки багажника.
3. Петли и рейлинги.
4. Водостоки люка.
Буду проверять.
Тема воды в нише запаски раскрыта.
1. Вариант с задними боковыми стеклами и воздухозаборниками рядом с ними теоретически невозможен, т.к. вода стекает в нишу за задней аркой и оттуда через водосток стекает на задний брызговик (ближе к его внутреннему краю). Сюда же относим и водостоки люка, т.к. при их повреждении они либо текут в салон, либо туда же - в нишу за задней аркой (фото прикрепил).
Единственный возможность, что вода из бокового окна и водостоков попадает в нишу запаски - это забитый водосток в нише, но при этом в ней должно плескаться литров 5 воды через край технологических отверстий. Проверить водосток можно, если налить воды на крышу машины, на стекло и в вентиляцию, если потекла на брызговик из под бампера, то все в порядке, а если нет, то снимать обивку и чистить слив через технологические отверстия.
2. За рейлинги не скажу, но если текут задние крепления или петли багажника, то это видно по разводам на краю потолка - это не мой вариант, у меня оказалось сухо.
3. Мой вариант - отошел уплотнитель крышки багажника от верхних углов кузова, вода стекала с крыши попадала ПОД уплотнитель и затекала в салон (фото). Пока посадил уплотнитель на герметик - вроде сухо. Но планирую заказать новый, т.к. старый уже сильно изношен.
rezut вне форума
Старый 19.07.2015, 19:13   #12
alex-86ru
Аватар для alex-86ru
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
-вода может поступать через сам повторитель стоп-сигнала который на крыше! там прокладка со временем пересыхает! герметик в помощь
alex-86ru вне форума
Старый 20.07.2015, 21:58   #13
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Сообщение от alex-86ru Посмотреть сообщение
Тогда она будет оставаться в самой крышке багажника или выходить оттуда через нижние дренажи.
U F O вне форума
Старый 21.07.2015, 08:13   #14
она туда через стоп не будет попадать просто
Старый 29.07.2015, 22:36   #15
20polikarp
Марка: WJ 4.7 99'
Народ, кто-нить сталкивался с проблемой? Периодически приходится высушивать нишу для запаски, последний раз полведра воды тряпкой собрал.
У меня износился уплотнитель стекла задней двери.
Но при этом ковролин рядом с крышкой нишы был влажным.
Заметил случайно, после дождя, до этого тоже удивлялся.
20polikarp вне форума
Старый 04.08.2015, 08:48   #16
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Слева, сзади протекало. Заднее крепление релинга уплотнил, все тоже самое. Полил из шланга со снятым пластиком задней левой стойки - течет через верхнюю заднюю часть левого заднего стекла. Обезжирил, герметик, пока все ОК, потечет снова, поеду на переклейку стекла.
Lechat вне форума
Текущее время: 07:19. Часовой пояс GMT +3.
