Старый 07.05.2015, 21:46   #11
ресивер надо снять и все увидишь
Старый 08.05.2015, 14:40   #12
Алексей Пшенцов
Аватар для Алексей Пшенцов
Марка: WJ Limited 1999
Спасибо за советы!!!
Алексей Пшенцов вне форума
Старый 08.05.2015, 17:32   #13
а вообще сначала надо сказать какой у тебя мотор и потом уже получить ответы на все вопросы
Старый 12.05.2015, 06:37   #14
Алексей Пшенцов
Мотор 4,7 !! Еще есть пару вопросов!! А где стоит предохранитель на Air bak а то задолбал он пищать то появится то отключится и пищит зараза как его отключить или сделать чтобы не появлялся?? И еще один вопрос омыватель лобового стекла работает через раз то брызгает то нет в чем может быть проблема?? Заранее огромное спасибо за советы!!
Старый 12.05.2015, 07:31   #15
air bak это что? подухи штоль?
предохранитель тут ни при чем скорее всего. шлейф в руле переломился.
а по омывателю неисправность может быть в любой точке цепи от выключателя на руле до моторчика на бачке. искать надо. опять же непонятно гудит моторчик а вода не идёт или тянешь рычаг а мотор молчит
Старый 12.05.2015, 13:49   #16
Алексей Пшенцов
Тянеш рычаг а моторчик молчит но время от времени срабатывает !! да подушки ,а что за шлейф где он стоит а то уж очень надоело это пищание??
Старый 12.05.2015, 20:30   #17
ищи по форуму "улитка" и "шлейф"
Старый 13.05.2015, 06:54   #18
Алексей Пшенцов
Ну со шлейфом то я понял!!Огромное спасибо за инфу!! А омыватель тоже работает от этого шлейфА??? Это получается что несколько дорожек переломилось??
Старый 13.05.2015, 11:25   #19
омыватель по проводам. от шлейфа только подуха и кнопки на руле
Старый 16.05.2015, 17:17   #20
Алексей Пшенцов
А вот еще пару вопросов)) При подтягивании хвостовика переднего моста можно его перетянуть или нужен специальный ключ а именно денаметрический и на какую нагрузку его тянуть?? И еще вопрос можно ли с керхера помыть движок а то уж очень печаль берет при открытии копота??
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Алексей Пшенцов Посмотреть сообщение
И один еще маленький вопрос какую жижу лучше лить в передний мост и акпп и в раздатку и задний мост и какие вязкости предпочтительней?? а то на порге замена их а советубт только дорогое(((((
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
