Старый 08.05.2015, 12:37   #1
RaimanOFF
Марка: Jeep Cherokee XJ
По умолчанию Не заводиться после замены двигатель 4.0
После замены двигателя не можем завести! Опишу что было сделано: заменили двигатель на новый, но со старого сняли маховик,мозги и трамблер! При установки маховика возникло сомнение, по креплениям встал четко, но вот смещен градусов на 20 левее нежели на старом движке! Теперь не можем выставить зажигание? Вопрос: менять маховик?Искать родной? Или как нить можно трамблером отрегулировать? И если менять то что лучше снять движок или мкпп?На старом движке всё работало!
RaimanOFF вне форума
Старый 08.05.2015, 12:39   #2
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Впрыск какой? MOPAR или RENIX
Ivanzvuk вне форума
Старый 08.05.2015, 12:49   #3
RaimanOFF
Mopar
Старый 08.05.2015, 13:54   #4
Ivanzvuk
Чек - ошибки кажет?
Ivanzvuk вне форума
Старый 08.05.2015, 13:58   #5
RaimanOFF
не понятно!? почему то пишет 355! код ошибки должен быть из двух цифр, а 55 означает конец самодиагностики!
Старый 08.05.2015, 16:09   #6
Ivanzvuk
3 - это Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания.
Бензин в рампе есть?
Ivanzvuk вне форума
Старый 08.05.2015, 16:17   #7
RaimanOFF
Бензин есть!
Старый 08.05.2015, 16:18   #8
маховик сажается на 5 болтов и встать подругому он неможет физически. трамблер разверни на 180 грд.
Старый 08.05.2015, 16:20   #9
RaimanOFF
Трамблер крепиться за ухо к блоку ! Как его развернуть?или бегунок?просто некоторые пишут что маховики разные бывают.
Старый 08.05.2015, 16:23   #10
маховики:
реникс
мопар
мкпп
акпп
вынь трамблёр и разверни ось ))
Текущее время: 23:35. Часовой пояс GMT +3.
