Марка: Jeep Cherokee XJ
После замены двигателя не можем завести! Опишу что было сделано: заменили двигатель на новый, но со старого сняли маховик,мозги и трамблер! При установки маховика возникло сомнение, по креплениям встал четко, но вот смещен градусов на 20 левее нежели на старом движке! Теперь не можем выставить зажигание? Вопрос: менять маховик?Искать родной? Или как нить можно трамблером отрегулировать? И если менять то что лучше снять движок или мкпп?На старом движке всё работало!
#8 |
маховик сажается на 5 болтов и встать подругому он неможет физически. трамблер разверни на 180 грд.
#10 |
маховики:
реникс мопар мкпп акпп ----------- вынь трамблёр и разверни ось ))
