#2 |
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
Вот задняя часть генератора, красным обведен разъем к тахометру. Когда разбирали там контакт в виде шайбы-ппрокладки на диод. Мне собрали тоже без этого контакта(но у меня тахометр сгорел :)), а так мастер -генераторщик сказал возьмешь с любого диода контакт когда тахометр сделаешь. А в остальном - двойной контакт на щетки(эти два провода на тахометр не идут, один на лампу на приборке второй на зажигание или АКБ не помню точно) и со щеток один проводок под гайку. Второй с АКБ по моему +
Последний раз редактировалось ska; 08.05.2015 в 12:35. |
#3 | |
Марка: черроки
![]() Цитата:
#4 |
Скорее всего нет контакта на разъеме к тахометру - он там в виде шайбы проводника прямо на диодный мост. Но если мост не родной как у меня например - надо припаять отдельно.
