Старый 29.11.2010, 19:20   #1
Malesalit
Марка: 5,9
По умолчанию Есть пару вопросов по электрике...
Всем привет!
Есть пару вопросов по авто..
1. Иногда при включении заднего хода не загораются огни заднего хода.(коробка 42RE). Подскажите, где стоит датчик включения задних огней...?
2. Загорается иногда на ходу лампочка стояночного тормоза.Уровень тормозухи в норме. Видимо тоже датчик включения поглюкивает...где он может стоять...и что может быть причиной такого глюка...
Заранее благодарен!
Malesalit вне форума
Старый 29.11.2010, 19:35   #2
датчик ЗХ на коробке, или внутри её, точно не знаю, у меня другая. Концевик стояночного - под ручником, там система деревянная, глючить не может, ломаться тоже нечему, возможно монетка там валяется и замыкает - концевик открытый. Тунель сымать надо чтоб добраться. У себя стакан мелочи выгреб, в том числе и америкосовской и барахло всякое для наркоты подстава млять .
Старый 29.11.2010, 19:42   #3
Выгреб оотуда же на пузырь наших денег , и на память марок немецких железных около десятка. По телеку показывали, чела одного в оборот взяли , купил из пендосии тачку с аукциона, печка не работала, лето проездил, осенью погнал в сервис, там отопитель вскрыли, а вместо печки полтора кило герыча, тачку в разбор, чувака в турьму. Оказалось на аукцион тачку выставила ихняя пендосовская служба по борьбе с наркотой, после того, как на ней курьеров взяли и герыч изо всех углов выняли, а этот тайник просто не нашли. Дядю выпустили, тачку отдали , тока разобранную до болта, и даже не извинились.
Старый 29.11.2010, 20:51   #4
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Сообщение от Malesalit Посмотреть сообщение
Где-то в течении месяца изредка на ходу загоралась и гасла лампочка "ручника", тормозуха была в норме, и я как-то не заморачивалась. А в один прекрасный момент педаль провалилась и тормозухи не оказалось, причем буквально: утром смотрела - по уровню, а днем бумс и нет )) и лампочка не горела). Оказалось, текли задние торм.цилиндры. Осторожней))
Lisqa вне форума
Старый 29.11.2010, 20:54   #5
Malesalit
Марка: 5,9
Сообщение от Lisqa Посмотреть сообщение
Благодарю..
....наружный осмотр подтёков на цилиндрах вроде не выявил
Старый 29.11.2010, 21:39   #6
Fedor33
Аватар для Fedor33
ОФФ, а я когда обшивку на потолке менял нашел за потолком 25 рублей 61 года (с Лениным ;) и 500 рублей 93 года
Fedor33 вне форума
Старый 29.11.2010, 21:46   #7
Кто то заначку забыл! ;-))))))))
Старый 30.11.2010, 00:34   #8
по тормозам - подведи задние тормозные колодки,перестанет загоратся.
а разве выключатель парк-нейтраль не является включателем фонарей заднего хода?
Старый 30.11.2010, 01:12   #9
Переведите трансмиссию в положение «Reverse» и проверьте непрерывность на наружных клеммах датчика-выключателя - она должна иметь место лишь в этом положении трансмиссии, однако должна отсутствовать непрерывность между наружными клеммами и картером трансмиссии.
вот отсюда : http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/10_0_6.htm
Reverse это R
непрерывность это "контакт"
....блин чот как то хитро всё написано...заколдовано прям
у меня в книге всё по русски написано там и нашёл инфу
Старый 30.11.2010, 19:57   #10
Хитро написано, потому что перевод кривой. Иной раз пока фразу до конца дочитаешь, забываешь зачем пришел.
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
