Старый 29.04.2015, 10:42   #1
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
По умолчанию сальник у 231 раздатки
парни подскажите
потекла раздатка ,там где задний кардан в неё входит ,там есть сальник?как он меняется??
и если это сальник как его правильное название?
Игорь789878987898 вне форума
Старый 29.04.2015, 11:36   #2
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Добавлено через 45 минут
Извиняюсь, не совсем то видео. Не могу найти нужное. Короче стамеской широкой 3 см. - я аккуратно сбивал. На место ставил подходящим по диаметру куском трубы.
На Youtube - поищите там точно есть видео.
Ivanzvuk вне форума
Старый 29.04.2015, 13:43   #3
MAXIMUS1984
Аватар для MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
Сообщение от Игорь789878987898 Посмотреть сообщение
парни подскажите
называется - внешний задний сальник раздатки на кардан
меняется элементарно:
1)снимается кардан, не обляповшись маслом с раздатки
2)снимается сальник старый при помощи простой "минусовой" широкой отвертки, надо его чуть сбить от корпуса с двух сторон противоположных, потом поддеть отверткой за внутреннюю часть кольца сальника
3)очистить посадочные поверхности в корпусе и на сальнике
4)посадочное место сальника в раздатку смазать герметиком (подойдет серый ABRO), а место соприкосновения сальника с вилкой кардана - смазать графитовой смазкой, ну или содержащей графит
5)установить сальник на место, аккуратно постукивая по металлическому кольцу сальника до упора, важно чтоб он изначально встал ровно!!!!
6)ну и не забыть поставить кардан)))))
все делается под авто с земли, с ямы конечно ж удобнее)))))
MAXIMUS1984 вне форума
Старый 29.04.2015, 13:46   #4
А никто не думал, что это сальник течет при изношенной бабитовой втулке?
Я это сальни ктоже раз в год менял. Пока эту втулку не махнул и забыл про сальник))
Старый 29.04.2015, 13:52   #5
MAXIMUS1984
Марка: XJ 89 Laredo
есть такое дело.......
вилку тоже надо осматреть на предмет выроботки....
п.с. сталкнулся с такой фыгней почти что, но только на заднем мосту.....пока не поменял сам флянец/хвостовик.......
Старый 30.04.2015, 08:51   #6
Еще на оригинальном сальнике, хорошо выраженные - гидродинамическая насечка.
На неоригинальном их почти нет(((.
Старый 30.04.2015, 10:35   #7
vladoss76
Аватар для vladoss76
Еще можно снять заднюю крышку, купить НОВУЮ втулку бобитовую, и поменять все в тисках или на верстаке.выбив сальник изнутри!
vladoss76 вне форума
Старый 30.04.2015, 13:29   #8
Игорь789878987898
Марка: Xj 91,4l
парни всем спаcибо ,для начала махну сальник,
чтоб втулку бабитовую махнуть нужно снимать раздатку ?
Старый 30.04.2015, 19:14   #9
vladoss76
Нет.
Старый 30.04.2015, 19:54   #10
Ivanzvuk
Просвятите пожалуйста о какой втулке идет речь? Там же подшипник на выходе.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
