Требо задний кардан или просто труба от креста-до креста.
Исходные данные: машина в подписи, раздатка 242, заменяется задний мост на d44, он торчит на 5 см к коробке больше чем d35, штатный кардан 79 см, значит надо что-то типа 75 см. По моему такая длина у zj 5.2 с 249-й, если не ошибаюсь.
->Ответ на ващпе все вопросы!<- ->Всë о строкерах<- ![]() MIG/MAG - 31 lvl, MMA - 27 lvl, TIG - 23 lvl ![]() Осваиваю мотор-тестер
#3 |
Запасливый!
#5 |
абыдна. будем искать (с)
#7 | |
К чему картинка? Типа обрезать? Идея понятная, просто карданов задних до едрени фени и дешевле, чем резать. А так да - 5000 и кардан евнух. Но вот что грандовский ошибся я, чирковский с ав4 и крайслером позади, вот вроде так. От 4.7 ещë короче, 72 там труба по крестам. Видимо надо ставить и смотреть по местности.
#8 |
5000р за обрезку?!я вас умоляю....то что Юра на картинке показал стоит 1 диск для болгарки;) ну и времени часа два с перекурами.
#9 |
Если бы это стоило 5000, то я бы давно уже лежал на флоридском побережье рядом с собственным бунгало и кормил там крокодилов тапками от нехер делать
Все делается на коленке за 20 минут. (рука моя на картинке ) Нужна будет болгарка, фломастер и рулон скотча. Если правильно разметить взаимное положение вилок перед разрезанием, то даже балансировать не надо.
#10 |
Я вас, ребят, конечно, поздравляю, умеете, но при таком способе малейший косяк и привет. А потом думаем, чего это подшипники хвостовика мрут и пару жуёт. Был бы у меня дядька один при делах, сварщик, они вместе с токарем мне передний кардан удлинили, прямо в станке и вварили вставку, там же обточили, там же проверили - как так и было. А в моём конкретном случае либо подобрать, либо отвезти, благо недалеко, обрезать, отбалансировать, поставить, забыть. Если чо - приехать и этим карданом и упипикать всех причастных. У меня не боевой автомобиль, так бы даже не задумывался и хвост раздатке отрезал с криком "потом слип йок впиндюрю"
