Старый 22.04.2015, 20:17   #1
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
По умолчанию 4.7 дергается
Реально уже устал, то одно то другое.
Не набирает обороты на холостом ходу выше 2500, дальше дергается трясется но не повышает. Аналогично при движении педаль в пол и пых пых пых, машина трясется но не набирает обороты.
Что сделано - заменил фильтры бензонасоса, топливный фильтр, свечи.
Не проверял давление, нечем.
До замены фильтра, если после того как заглушил двигатель, стравить давление из рампы под капотом, то мне кажется слабовато. Раньше насколько помню долго долго надо было держать ниппель, чтобы стравить.
Да. И еще, до замены топливного фильтра (после не проверял еще) ощущение что не хватает бенза при езде. При наборе скорости приходится чуть дожимать тапку, не сильно, но чувствуется. То есть если не дожимать, то чахнет и тоже подергивается.
Форсунки может? И дымит кажется тоже чуть больше чем остальные машины по соседству. Масло чистое.
Выглядит примерно вот так, правда не слышно звука(
тыр туб
вспомнил, еще тут на днях пока парковался заглох нна...)
Причём началось все после заправки на трассе. Ехал нормально. Направился и на обгон стало нереально ехать. Педаль в пол дергается и не тянет.
Последний раз редактировалось hexenmeister; 23.04.2015 в 20:34.
hexenmeister вне форума
Старый 22.04.2015, 21:07   #2
senator864
Аватар для senator864
Если льют форсунки, в теории, расход должен быть сказочным. На данном этапе (если нечем померить давление в рампе) самое простое - подкинуть новый насос, хотя бы жигулячий.
senator864 вне форума
Старый 22.04.2015, 21:44   #3
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Расход увеличен. На 15/100 по трассе. Сказочный или нет не знаю, но раньше поменьше был 11-12/100) Попробую форсы снять завтра и посмотреть на них. Насос жигулячий не тянул когда я его ставил. Тупо несколько километров едет и вырубается от нагрузки. И куды я его дел я уже не помню(
Старый 22.04.2015, 21:47   #4
давка бенза видать слабовата
Старый 22.04.2015, 22:01   #5
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Насос? Форсы?
Старый 22.04.2015, 22:19   #6
насос скорее
Старый 22.04.2015, 22:44   #7
Boss43
Аватар для Boss43
Марка: Jeep Grand Cherokee 4.7WJ
Первым делом давления топлива мереть,на видео звук как будто отсечка срабатывает!
Boss43 вне форума
Старый 22.04.2015, 23:05   #8
hexenmeister
Марка: WJ 2001 4.7
Не было раньше отсечки)
Старый 23.04.2015, 15:29   #9
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Насос или наше любимое колечко уплотнительное на колбе. Если бак почти полным залить - оно так же выглядит? Хотя, сразу скажу, такой тест имеет смысл проводить только если есть лючок к бензонасосу. Иначе снимать полный бак - чудо-секас.
origin вне форума
Старый 23.04.2015, 17:41   #10
люк на таком старом ведре просто маст хев. постоянно будут глюки. и можно ещё лапшу из трубок на шланги помнять
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
