Старый 02.04.2015, 22:23   #1
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Question Падает давление при торможении
С наступлением оттепели начились проблемы на холодную машина 5,2, 44RE, 96г. едет нормально и останавливается ни каких проблем, как прогревается до 90 при остановке начинает падать давление, если перевести селектор в режим "P" или "N" давление появляется, если нажать на газ давление приходит в норму на езду ни как не сказывается, но стоит остановится опять давления нет и горит чек и мерзко пищит, на последнем сканировании ошибки P0743, P0753, P0441, P0138, P0711
Может кто сталкивался с подобным
Женская интуиция подсказывает на перегрев коробки, когда в машине были голые полы со стороны коробки шел дикий жар что ноги обжигало
Последний раз редактировалось Longk; 02.04.2015 в 22:32.
Редактировать/удалить сообщение Ответить с цитированием Перейти в начало страницы
Старый 02.04.2015, 23:38   #2
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
давление в двигле?как то на другой машине видел такое,при нагрузке все нормально было без нагрузки мотор оставляешь давление пропадает,долго мыкались потом выяснилось,выношены полукольца на кладышах и колено вперед назад сильно гуляло,устранили гуляние колена,все нормализовалось,попробуй колено чем нибудь за шкив подцепить и попытаться колено вперед назад подвигать.
Kaliss вне форума
Старый 02.04.2015, 23:46   #3
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от Kaliss Посмотреть сообщение
Давление в двигателе в норме замеряли, до этого его перебирали в прошлом году после кипячение, разбирали все, но все почти было отлично в нем по мелочи поменяли детальки и сказали что он как новый
Старый 02.04.2015, 23:58   #4
PendalFF
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
Тогда откуда вывод про коробку?
PendalFF вне форума
Старый 02.04.2015, 23:44   #5
PendalFF
Какое давление начинает падать и как это было выявлено если не давление масла в ДВС?
Ошибки лень расшифровывать
Пол горячий м.в. так как там выхлоп проходит да и движок не холодный
PendalFF вне форума
Старый 03.04.2015, 00:01   #6
Longk
Guest
Сообщений: n/a
давление на приборке по середине почти всегда, но после того как прогреется и нажать на тормоз стрелка плавно падает в низ и загорается чек, но у меня от зачем не знаю и на кой стоял замок на раздатке и после его снятия были дыры от болтов и через них и шло в основном, давление замеряли в сервисе на прогретой машине, циферки не помню
Добавлено через 1 минуту
давно на форуме прочла что от перегрева коробки такое бывает, вот и думаю что с моей эта зараза приключилась
Старый 03.04.2015, 00:11   #7
PendalFF
Кто на ком стоял?
Если со сбросом оборотов ДО холостых давление масла ДВС падает на ноль и загорается лампа "проверь приборы" это означает что либо масла в двигателе нет и остатки просту убегают от маслоприемника либо маслоприемник откручен, либо мотору хана
Если при торможении КОРОБКА тормозит двигатель практически до полной остановки - на давление масла в двигателе внимания можно не обращать, а смотреть в сторону не разблокировки ГТ
Не надо фантазировать лишнего, тут и так аборт по фотографии.
В первую голову надо прогреть машину, заехать на подъемник и реально механическим манометром замерить линейное и говернерное давление, дальше уже делать выводы исходя из фактов а не придумок
PendalFF вне форума
Старый 03.04.2015, 00:34   #8
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Кто на ком стоял?
Жаль что вы так далеко от меня находитесь, а где искать масло приемник подскажите пожалуйста?
Добавлено через 9 минут
А из-за масле не может быть проблем щас залила Mopar 68218921AB
Старый 03.04.2015, 15:21   #9
PendalFF
В поддоне двигателя он, вон та шляпа на трубке
Навряд ли из-за масла, слишком жидкое залить трудно, если только 0*20
Обычно слишком густое льют и давления как раз слишком много получается
PendalFF вне форума
Старый 08.04.2015, 22:40   #10
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Если предположить, что двигатель исправен, возможно замена масла на синтетику 5w40 на некоторое время решит проблему. Скорее всего масло , залитое в двигатель не соответствует температурному режиму двигателя и сильно теряет вязкость при незначительном перегреве. Можно поэкспериментировать с термостатом, поставить более холодный в диапазоне 85-95 градусов, возможно масло не будет перегреваться и терять вязкость.
У меня такое было на мобил 5w30 синтетика,но правда только летом в жару под 30.Перешёл на мобил 5W40 синтетика давление не скачет.
По артикулу это масло как раз 5W30 синтетика.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 22:45. Часовой пояс GMT +3.
