Марка: Jeep ZJ 5.2
Генератор перебрали(обмотка,диодный мост)
Глюк следующий--перестала работать лампочка аккума на приборке...почему не знаю проверил лампу саму-вроде нормальная, думал если дать оборотов то начнется зарядка--а нефига!!!зарядка появляется только когда машина прогреется ![]()
.,=====o00o ______________ //___l__,\____\,___ ____ l_--- \___l----[]lllllll[] _ _(o)_)___(o)_)--o-)_) |
#3 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
лампочка вообще не горит, заряд до полного прогрева 12 снебольшим, после прогрева 14.4 14.5
#4 |
Ну с твоих слов получается что зарядки нет. А что сказали те господа которые перебирали генератор? Неисправность была? Или тупо перебрали, а почему неработает это уже не к ним
![]() PS С проводами дружишь? |
#5 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
господа сказали проверить проводку...с проводами дружу чисто внешне=)могу контакты почистить и т п а вот прозвонить....не мое=)
после переборки где то неделю горела лампочка и все работало как надо потом генер начал заряжать только после прогрева...косяк какой-то... Ваще в принципе лагает проводка, перестал работать центрзамок,потом пошли постепенные лаги с зарядкой и т п...завтра прочищу все контакты и сменю минусовую клему(хероватая она...)
.,=====o00o ______________ //___l__,\____\,___ ____ l_--- \___l----[]lllllll[] _ _(o)_)___(o)_)--o-)_) Последний раз редактировалось kotiara; 24.11.2010 в 14:44. |
#6 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
не воткну я как зависит появление зарядки от прогрева--мозги рулят???или что??
На бмв у меня иногда лампа аккума не горит--жмеш газу до 2хтыщ оборотов и все начинает работать=)
#7 |
При нагреве расширяется колектор генератора, да и щётка тоже и начинают контачить между собой. Может быть обрыв обмотки, но расстояние между оборванными концами очень маленькое, как трещинка, вот при нагреве она и закрывается. Масса на генераторе хорошая?
#8 |
На щётки очень похоже. Либо гавно поставили, либо подпиливали и получилось криво и теперь одна залегает. Короче надо смотреть какое напряжение приходит на разьём обмоток возбуждения и мерить сопротивление обмоток возбуждения, тогда можно будет делать выводы - разбирать генератор или проводку копать.
#9 |
Марка: Jeep ZJ 5.2
да тема то не в том что генератор нагревается а в том что когда мотор прогревается до середины(рабочая температура на приборке)тогда врубает=)
#10 |
а генератор от мотора по твоему не греется? Короче, сильно долго с тобой трём всё это, если надо, можем встретится и я гляну - Зелек не большой город. Машина ездит?
